Tisztelt Szakik!
Ma újra elkezdte az F8 hibakódot dobni a masina. Természetesen fűtőszál, NTC átnézve, cserélve továbbra is F8.
Panelt kiszedtem, csatlakozókat átnéztem, reléket ellenőriztem összeraktam.
Sajnos ez sem segített. A relék a fűtés kezdetekor elkezdtek össze-vissza kattogni és leállt a program.
Szerettem volna a vizet kinyomatni, de a gép csak kattant egyet és meg sem mozdul.
Kiszedtem újra a panelt és találtam 2 db zárlatos diódát a K2 és a K5A relék behúzótekercsére menő 12V-os ágon.
Nos ezeket szeretném kicserélni, de nem tudom azonosítani így ebben kérném a segítségeteket.
Köszönettel és Tisztelettel: Jenei Imre
Helló mindenkinek. A fent nevezett mosógép szépen mos öblít, viszont bármelyik centrifugálási program végén (az utolsó 1 perc) elakad és csak szivattyúz valamint rövid ideig megpörgeti a dobot, ezt ismételgeti a végtelenségig. A hiba az 1200/800 fordulaton jelentkezik. A 400/100 fordulaton szépen végig megy és leáll.
Mivel a szénkefék határesetesek voltak így ez lett cserélve, a forgórész átvizsgálva tisztítva. Egyenárammal teszteltem a motort 5V-tól már szépen forog, áramfelvétel egyező azonos típusú motorral összehasonlítva.
Más egyenlőre nem lett ellenőrizve.
A fent említett hiba valamikor két mosás erejéig megszűnt, azóta viszont folyamatosan jelentkezik.
Merre keresgéljek?
Köszönöm előre is a segítséget.
A lényeg : a motor forgórész , a motorvédelem, és ezekhez tartozó relé körben volt a probléma. A szénkefe csere ezért nem oldotta meg önmagában a rendellenes működést.
Minden jót!
Tisztelt Kollégák!
A fenti gép, a gyapjú és kézi mosás közt egy ponton leáll. Ha ki és bekapcsolom, folytatja a programot. Szivattyúz rendesen, légcsapdát tisztítottam, minden más programot rendesen csinál, vízszintek beállnak, fűtöszál fűt, nincs rajt szivárgóáram, NTC szobahőmérsékleten 11 kOhm, motor felpörög normális fordulatra. A hiba reprodukálható: 5 kísérletből 5-ször ezt csinálja.
Lehet, hogy elektronika hiba lesz? A válaszokat előre is köszönöm.
Horváth József
Olyan kérdésem lenne hogy a fent említtet mosógépbe beletehetem e a whirlpool AWT 5125- nek a motorját?
Ha a szerviz doksikat nézem akkor a:
AWT 5109: 4812 361 58364 Motor MCA 45/64-148/ALB1
Motor
Type MCA 45/64 - 148/
ALB 1
Belt ratio i = 1:15.9
AWT 5125: 4812 361 58142 Motor ALD1 1200(AC5)
Motor
Type MCA 52/64 - 148/
ALD 1
Belt ratio i = 1:11.7
