Üdv mindenkinek.Segítséget kérek a fent nevezett géphez /nc:859232810005/.Csapágyas lett,sokáig menették így,s a dob kicsiszolta az üst hátsó felét.Ha valakinek lenne elfekvőben szívesen megvásárolnám.köszönettel:Péter
üdv: az asszony vett egy ilyen mosógépet.
Kérdés: hátul van a 6 db rögzítőcsavar.
Ebből értelemszerűen vissza kell csavarni a pánt eltávolítása után a négy szélsőt, a mélyedésben levő kettőt is vissza kell csavarni?
A kezelési csak a 4 db szélsőre írja.
Kösz,
Szép estét!
Gondolom a probléma nem ismeretlen.A nem megfelelő szét-összeszerelés miatt vagy a gomb száráról vagy a programkapcsoló belsejéről törnek le a kis bordák.Itt már a programot 1 csavarhúzóval kapcsolgatták és a bordákat sikeresen kitörték.Kérdés: az L1373 panel program kapcsolója jó-e az L1782-be.A két panel teljesen megegyezik, kivéve a program kapcsolót.Az L1782-ben fehér, az L1373-ban kék színű van. Persze a betét is más benne, de feltételezem, hogy ugyan úgy kapcsol mind kettő.Kék színű program kapcsolóm van, betehetem a másik helyett?A segítséget előre is köszönöm.
A fenti típusú saját mosógép javításában kérnék segítséget . A gèp nem hajlandó centrifugázni.
Nem pörgeti fel a dob fordulatszámát. Valamennyit mintha nőne a fordulatszám de a nem eléggé, a ruha vizes marad.
Hibaüzenet nincs.
Service menü teszt program tökéletesen lefut, ilyenkor a centri is teljesen felpörög.
Ami eddig cserélve lett
- fűtőbetét
-szivattyú
-ajtozár
A motor szétszedve , kitakarítvs. Szénkefe jó, motor tengelyén lévő jeladó us kitakaritva , hibát nem találtam
Panel kiszedve megtakarítva, forrasztások átnézve átforrasztva.
Sajnos nincs több ötletem
A szijat nem cseréltem és nem látom megcsúszni, pedig ez tűnne logikusnak
Hozzáértők segítségét kérném mi lehet a hiba?
a motor el tud “ gyengülni”? Esetleg a panel lehet ludas ? Relé vagy kondi csere ?
Segítségeteket előre is Köszönöm
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
A szíjcsere volt a megoldás. A régi és az új szíj között 1 cm volt. Pedig a régi is egészen szorosan ment fel.
Azóta lement jónéhány mosás és a gép mindig rendesen felpörög cenrizéskor.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
