A címben szereplő dominó paneles géppel akadtam el, aminek a következő a problémája:
Bekapcsolva, bármilyen programra teszem, csak a lakat fénye gyúl fel, lassann villogva, semmilyen más gombnyomásra nem reagál. Ajtózár, szénkefe, ellenállás, szigetelés meggerel jó, presszoszát, szivattyú jó. Ha minden perifériát lehúzok róla, akkor se lehet indítani, normálisan ajtózár hiányra megállna, de ennél még a start gomb ledje se gyúl fel.
Tesztrogramra se lehet tenni.
Lehet eepromhiba? Mintha le lenne fagyva a szoftver.
A benne levő panel zsír új, kb 6 hónapja kapott eredeti, új panelt a gép (a régi villámcsapás miatt szénné égett, a tulaj kitartott hogy neki gyári új panel kell garival, ami most két hete járt le), a panel skatulyája le volt plombázva, pecséttel, szétszedtem, de égést, szénport, púpos kondit nem láttam,a nyomógombokat mértem de azok jól vannak.
Valakinek van valami ötlete?
Köszönöm a válaszotok előre is
U.I. - A probléma a nyomógomb forrasztásának a repedése volt, a kapcsolók újraforrasztásával megoldódott a probléma!
Whirlpool AWZ8468 szárítógépben szakadt volt a fűtőszál.
Bekapcsoláskor "víztartály", "szűrő tisztítás", "warmetauscher" piros ledek villognak, az időzítő ledek közül a 3H, 6H zöld ledek folyamatosan világítanak.
Törölnöm kellene az eredeti hibaüzit, esetleg más hiba miatt marad a hibajelzés?
A segítségért előre is köszönet!
Whirlpool Awe2214 indulás után nemsokkal hibával leáll.
Ajtózár hibája volt a gépnek. Kicseréltem mert volt itthon egy donor gép. Ráállítottam egy 2órás főző mosásra, szépen le is futott. Gondoltam ecettel átmosom mégegyszer, mert elég sok kosz jött ki belőle első mosáskor. Megint 95fokos mosásra tettem, beleöntöttem egy liter ecetet. Elkezdett mosni, melegítette is a vizet, egyszer csak megállt. Azt nem láttam hogy pontosan mikor de szerintem öblítés előtt, mert a kivett ruhák nem álltak vízben, tehát leszivattyúzott mosás után. Azóta bármilyen programra állítom annyit csinál hogy ajtót lezárja, hármat forgat a motor, lugszivattyú elindul és hibával leáll. Mosás, öblítés, "kulcs" led világítani kezd, Start led villog. Tettem fel egy videót a hibáról.
Cseréltem motort, lugszivattyút de változás nincs. Elektronikán sem látok elváltozást. Dugulás nincs.
Van valami szervízmód amit régebben egy másik hasonló géphez ajánlottatok, de mivel angolul van nem nagyon tudtam elmenni rajta. Ha esetleg itt is az kellene, megköszönném ha valaki magyarul leírná miután mit kell megnyomnom (elnézést a tudatlanságomért).
Videó a hibáról:
https://www.youtube.com/watch?v=BZaUJDxu0Fg
Köszönöm szépen előre is a segítségeteket.
üdv.: G.
Megoldás: Ahogy általában mindig, most is igazatok volt, a fűtőszál adta meg magát. Első mérésre jónak tűnt, másodszorra már nem. Köszönöm szépen!
Van egy ADP 8673-as mosogatógépünk. Pár hete elkezdett zakatolni, és a mosogatás minősége is romlott.
Régebben volt kétszer F8E1 hibakódja, mindent átnéztem ami evvel kapcsolatos(szűrők, csövek és optikai szenzor tisztítás), majd magától eltűnt. Futtattam teszt üzemmódot, ami hiba nélkül lefutott kétszer is.
Átnéztem a belsejét, a felső kosár csatlakozó szemüvegét cseréltem, mert a tömítés már szétszakadt, más hibát nem találtam.
Víznyomás van, a lapátok pörögnek(felvettem kamerával).
Megfigyeltük a tesztelések során, hogy amikor az alsó lapát működik, akkor van neki ez az ütemes hangja. Régen nem volt ilyen.
Valaki találkozott már evvel a hibával? Jó lenne megjavítani még időben.
A videó a furcsa hangról:
https://youtu.be/zPaj4NZQA0c
Köszönöm előre is a segítségeket!
