Szomszéd akarna adni egy ilyen gépet, mert lecserélték.
Most nem vagyok a legjobb állapotban, így még nincsen nálam.
Érdemes lenne majd megcsinálni és elhozni?
Állításuk szerint csapágyas a dob is és a motor is.
Teteje meg eléggé rohadozik.
Üdv és köszönöm!
Pityesz
Tud valaki segiteni?
A jovetkezo mosogep kerult hozzam Whirlpool FL 5054, a gep megcsinal mindent, vegig megz a program anelkul hogy kicentrizne.
Amikor a centrizeshez er a program, nem csinal semmit meg sem porgeti a dobot. A programkapcsolo vegigmegz mintha jol vegezte volna dolgat.
A címbeli szárítógéppel a következő a probléma:
Amikor elindítom, kb. egyet fordít a dobon, majd kialszanak a ledek ( üzemben csak a középső folyamatjelző led és a startgomb ledje világít folyamatosan és ezek alszanak ki, miután egyet fordít a motor a dobon) egy-két másodpercre, a gép leáll és rögtön újra kigyullad, de csak a startgomb ledje ( illetve villog, jelezve, hogy készenlétben van a gép ), ha ekkor újra rányomok a startgombra, akkor ugyan ez a jelenség történik.
Több relékattanást is hallani, gondolom egyszerre indítja a főmotort és a fűtést.Az LNK304PN táp ic-t kicseréltem LNK306PN-re, de a hiba nem változott. Annyit derítettem még ki, hogyha lehúzom a panelról a fűtés csatlakozóját, akkor vígan forog a dob. Ebből nekem az jön le, hogy a táp nem bírja a fűtés áramigényét. Cseréltem fűtésreléket, igaz nem újakra, csak jól működő mosógéppanelokból bontottakra. A táp ic felőli relé oldalán fekete apró szemcsés koszt láttam, mintha az egyik alkatrész pukkanásnyoma lenne, de nem láttam és nem is mértem azon az oldalon hibás alkatrészt.
Találkoztatok-e már Whirlpool szárítónál ilyen hibával és ha igen,mi volt a megoldás?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Ladakölyök
Üdvözletem mindenkinek.
A fent említett gépet szeretném megjavítani.
A rajza alapján,a fő panelen a feszültségek megvannak.Mégsem világít egyik LED sem.Semmi életjel.
Ha valakinek van valami ötlete,kérem segítsen.
Köszönettel:Tomszojer.
A panelen van egy fekete alkatrész.Van benne egy membrán szerű lemezke,ami picit meg van égve.Ha csavarhúzóval összeérintem az alatta lévő érintkezőket,akkor kivillan egy LED.Ha direkt összeforrasztom,akkor nincs semmi.Mi ez az alkatrész és mi a funkciója?Én valami hőbiztosítékra gondolok,de nem biztos hogy az.
