Adott fent nevezett mosógép.Tulaj árulta a neten, megvettem alkatrésznek. Elmondása szerint össze-vissza indult a program, mosásra tekerve szivattyúzott, másik programnál meg csak a centifuga ment. Itthon próba, hát kikapcsolni nem bírtam!!! Illetve olyan bizonytalanul ment a tekerőgomb. Kikaptam a panelt, gomb tengelye hibátlan, csavarhúzóval óvatosan tekerve a választót is olyan bizonytalanul kapcsolt, és persze ki meg nem! Van rajta egy behúzó tekercs. Hasonló, mint a WH mosogatógépeknél az öblítő folyadékot adagoló tekercs. De nem értem, mit keres itt. Ha valaki javított már ilyet, érdekelne a véleménye.
Összeraktam és most úgy néz ki, hogy működik. Csütörtökön letesztelem vízzel.
Képet találtam a neten, de ezt is lefotózom teszt után.
A fent emlitett géppel küzdök.Első körben fűtőbetét csere volt,mosást szépen megcsinálta majd a végén nem engedi kinyitni az ajtót kiirja az f08- as hibát.
programkapcsoló javitás után {relécsere+szoftverfrisités} a helyzet ugyanaz.Tesztprogramot hiba nélkül végig viszi majd a mosás végén újra a fránya f08.
Valakinek van e ötlete vagy tapasztalata ezzel a tipussal kapcsolatba.
Előre is köszönöm.
Sziasztok! A fent nevezett kombi-hűtőnél tudja valaki,hogy melyik a keretfűtés csöve? Az a gyanúm,hogy kilyukadt és mivel rejtett kondenzátoros nem tudom megállapítani melyik-melyik az! A kompresszor a keretfűtésbe nyom először vagy a kondenzátorba? Valami tipp a megállapításra? Köszi a választ!
Üdv' Mindenkinek.
Bekapcs, kis szünet, vezérlőn relékattanás, utána kis szünet, majd a motorban kitt-katt, beindul a ritmusszekció. Levág egy tíz másodperces szólót és ennyi.
Tuti hogy az inverter szállt el.
Próbamotorom nincs.
Létezik Whirlpool bontó?
Jól gondolom hogy motorhiba?
Van valakinek motorja?
Kell valakinek a gép?
Szentendrei.
