Lenne ez a mosi.
Jól megy egészen a centriig. Kicentizik, aztán ha ez megvan, akkor vizet vesz fel és
elkezdi mosni. Ez kb 10 percig tart, utána lép tovább, a vizet kiereszti
és ennyi. Van mikor nem is centrizik, csak lelépteti a centriszakasz közepéig, és ott felveszi a vizet és mos, majd ürít és vége.
Ha kímélő centrire rakom a végén azt megcsinálja normálisan
Invensys panel van benne.
Amit eddig csináltam:
Megnéztem a légcsapdát, az ok
Ellenőriztem az X2 kondit és az elkokat azok rendben.
Cseréltem egy epromtartalmat.
Proci bibis?
Lenne valami ötletetek?
Köszi
A következőt szeretném kérdezni adott a címbe szereplő mosógép a fűtő betét teljesen szét éget az Orczyinál elég drága a beszerzése.Az volna a kérdésem hogy ez a mosógép típusnál egy be van építve a a túlterhelés elleni védelem, gondolom ezért olyan drága a dolog.Meg e lehet oldani ezt a dolgot más képen.Hogy olcsóban ki jöjjünk a dologból,és a fűtő betét túlterhelés elleni védelme meg maradjon.Köszönöm előre is a válaszokat.
Nekiesetem, egy kedves Úr hozta javítani.
Ajtóretesz kapcsolókat 2 MOhm-os állásban is kimérve, hibátlanok. Mechanikát átnézve, rugót is kicsit megfeszítve, hogy biztosabban mozgassa a mechanikát, összerakás után beindul. CAL felirattal indul, ezt egy korábbi topikban olvasottak alapján megoldottam, kalibrálni kellett, a CANCEL gomb 3 másodpercig tartó nyomva tartásával.
Próbából kapott egy 6,3A-es biztit, ajtót sokszor becsukva majd kinyitva, hol erőteljesebben, hol finoman, nem veri ki a biztit.
Elindítva viszont, mikor bekapcsolna melegíteni, elszáll a biztosíték.
Hálózati trafó jó, hisz akkor egyből elszállna, illetve mérve is ok, magnetron szintén, még 2 MOhmos állásban sincs testzárlat.
Mi a fene lehet? Újra darabokra kéne szednem, esetleg még valamelyik relét is meggyanúsítanám, de okos módon azokat nem mértem ki :)
Sziasztok! A címbeli géppel akadt egy kis gondom. Ezt a mosogatás közbeni relékattogtatást már korábban is csinálta, ekkor kicseréltem az összes kondenzátort a panelon és egy ideig jó is volt. Most azonban újrakezdte. Rendesen működik ettől eltekintve, de zavaró és nem szeretném hogy valami komolyabb baja legyen. Nem folyamatosan kattogtatja, hanem teljesen rendszertelenül. Van, hogy egy időre abba is hagyja. A fűtőszál eddig még nem volt cserélve, ezért azt ki fogom cserélni, még mielőtt a panelba alaposabban belenyúlnék. Mert olvastam, hogy a fűtőszálszivárgás mosogatógépeknél is szokott jelentkezni és galibát okozni. De azért gondoltam megkérdezem, hogy mi lehet még ami ezt okozhatja. Ahogy megfigyeltem, mintha a keringető szivattyú reléjét kapcsolgatná, mert alig hallhatóan de mintha megtorpanna egy pillanatra a motor. A fűtőszál csere eredményéről természetesen beszámolok mihelyst módom lesz megejteni. Köszönöm előre is aki válaszol. Üdv: Ladakölyök
