A fiamék mosógépe a cimbeli állapotot produkálja. Az F26-ra azt találtam,hogy "Szivattyúvezérlési hiba (panel hiba)".
Kivettem a szivattyút és a csévetest meg van folyva.Az ellenállása 15 ohm.
A kérdésem,hogy mekkora a valószinűsége a panelhibának is.mert azt nem szedtem ki addig még tapasztaltabb szerelők nem véleményezik az állapotot. Itt kecskeméten a szivattyúra 5000-huf ajánlatot kaptam amit délután elhozok és kipróbálom
Viznyomás nélkül lehet e tesztet futtatni a gépen?
A Whirlpool Domino "kereszbe tett hűtőbordás" , "védelemmel kiegészített " , új , "a jövő", elektronikája . A gyártási dátum : 14.10.2016. Akkor , ha áram alá helyezik , a kapcsoló bármely állásában , a "SART" elött . Állandóan vizet vesz . A műa.házon jelöltük a mágnesszelepek csatlakozóját . A mosógépet egy régebbi verziójú Domino elektronikás + két panel , előlappal javítottuk . Az egyik ACS108 IC kimenetén , fél hálózati feszültség volt mérhető . A hálózat másik pontjához képest . ( kb.125Vac) Mindkét ACS108 IC cseréje következett . Először az elektronika "emlékezett" a hibára . Majd a hibát "elfelejtette ." Először tartotam a kezemben ezt a verziót a Whirlpool Domino panelből .
Kedves Kalex ! Lehet , hogy ezt a topikot a "Paranormális jelenségek , UFO-k , ...stb." helyen kellett volna indítanom ? :)
Csak azt tudom , " hogy mese nincs , Andersen meghalt , " , valamit nem értek ebben a verzióban (?)
Hátha talákozott valaki ezzel a hibával ? Esetleg megjavította a panelt ? Kérem , hogy PM-t írj ! Köszönöm szépen , előre is .
Üdv varga jano
Szembesültem egy hűtőgép hibával:
Kombinált Whirlpool ARG 746/A Látszólag jól működik, de villog a kezelőpanelen a 7-es és a 4-es szám. SM-t nem találtam a neten. Tipp, ötlet van valakinek?
Köszönettel:
N.Á.
Sziasztok , ez egy indesit panelos gép , 857540710000
https://fix-hub.com.ua/zapchast-dlya-stiralnoy-mashiny-whirlpool-480111102608/https://fix-hub.com.ua/zapchast-dlya-stiralnoy-mashiny-whirlpool-480111102608/
És ennek a hiba kód táblázatára nem találtam rá . E típusról kevés infó találtam a világhálón , használatija meg azt írja , hívjon szakembert . Van valakinek infója mi lehet E06 ?
