A kolléga az O...ban csak az új ajtóreteszt kapta a javításra váró Whirlpool elöltöltős kb.10 éves mosógéphez.A régi ajtóretesz elromlott cserére szorul.A mechanikusan egyező új ajtóretesz viszont ÖT érintkezős nem HÁROM mint a régi.Természetesen föltudjuk saruzni a vezetékeket.De,hogyan kell bekötni?Ehhez kérném a segítségeteket!Előre is nagyon szépen köszönöm.Mivel most rontottam el a multiméteremet,nem szívesen méricskélném feszültség alatt.(230V)Köszönöm.Üdv Jano
Megpróbálok fotókat föltenni a a régi és az új ajtóreteszről.
A következő problémával fordulok hozzátok. Adott egy Whirlpool awe 8725 6. érzékes gép. Szinte mindent kicseréltem rajta. A vezérlőpanelt, az ajtóreteszt, a lengéscsillapítókat, a motort. Ha elkezd centrizni nincs az az ember aki lefogja a gépet. Ugrál mint a bakkecske. Üresen ruha nélkül nem észrevehető, de ruhával( teljesen mindegy mennyivel) úgy ugrál hogy csak na. Vajon segítene egy program frissítés rajta? Vagy bekeményedett az üstszájgumi és azért ugrál így??? Légyszi olyan írjon aki már szívott ilyennel és ismeri a tipust.
Előre is köszönöm!
Üdv mindenkinek erről a mosógépről szeretnék információkat ki milyen hibával találkozott. Köszönöm előre is
Dear,
A have a AWM4500 WHIRLPOOL.
The load of the water is correct and the program stops before the heating of the water.
The programmer is a SIEBE EC4477.03P13
I don't exactly know if the programmer wait for something after water load.
I have verified the following :
1) The switch of the door gives a contact : measured with a multimeter on connector A7 : got 230VAC.
2) The Pressostat switchs correctly and gives voltage on PIN B9 (to gives power to the heating element).
3) The program stops and no more happens. So, contact on B12 and B2 doesn't switch and heating element isn't powered.
4) If a connect 230 VAC on the little motor (TIM) it turns correctly.
Why the programmer stops and which information is missing?
What must I do to check the programmer or check the missing information?
Remark : the last cycle (water evacuation ) works correctly. Main Motors works correctly and the motor brushes are correct.
NTC resistor seems correct but give +/- 16K : in fact the temperature of the room is +/- 18 °C.
If I try a cold washing (to avoid heating issue), it is the same.
Best Regards
