A fenti mosógép rendesen működik, tesztprogram simán lefut. A gond a kijelzőnél van. A szimbólumok világítanak, de a számok nem, csak a felső szegmensek vibrálnak. A kijelző paneljén a 2 elkót cseréltem, de nem változott semmi. Valakinek van ötlete? Proci vagy LCD halál? (Az új panel kicsit drága.)
Üdv: NA
Van egy Whirlpool AWT 7105 típusú mosógépünk, ami megadta magát.
Olyat csinál, hogy mosás közben leáll, elkezd villogni az indítógomb. Ha megnyomjuk a gombot, elindul, befejezi a mosást. Aztán az utóbbi időben egyre gyakrabban produkálja a jelenséget, van úgy, hogy hiába nyomjuk meg a gombot, csak egy-két perc elteltével veszi a parancsot.
Ma mosás közben leállt, kb. a program felénél, és nem tudtam elindítani.
Szétszedtem, kitisztítottam a szűrőjét, kivettem a légcsapdát (amúgy ezt kb. egy hónapja tisztítottam ki, mert nem centrifugázott), kitisztítottam azt is, majd lefuttattam rajta egy szerviz teszt programot.
Végigment az összes lépésen (C0 ÷ C8), nem jelzett ki semmi hibát.
Visszaraktam most a félig kimosott ruhát, próbálom indítani, de nem megy.
Van Valakinek ötlete, hogy mi lehet a baja, hogyan lehetne javítani?
Béla
Helo.Egy awe 7516 mosogéppel lenne egy kérdésem.A csatolmányban levö képen látszik.Tökéletesen müködik a mosásig.Amikor eléri a 0:29 vagy 27 percet leáll és kigyul a szervizkulcs led.Nem tér át az öblitésre.Van amikor leáll és nem gyul ki a szervizkulcs led.Ebben az esetben ha ki-be dugjuk a konektorba van hogy továbbmegy a progin.
Már eligértem a mosógépet egy ismerősnek és most csináltam egy próbamosást erre nem füti a vizet.
Alap hibája az volt,hogy elakadt a programkapcsoló.1uF 275V-os nagy kondi 0,3uF lett ennek cseréje után semmi gond csak a vizet nem fűti.
Fűtőszál mérve jó,vezetéke nem szakadt.PTC-t másik géppel összehasonlítva jónak találtam.Valakinek ötlet?? Előre is köszönöm!
Üdv.:S
