Fenti gép megáll F07 kóddal. A mosás megy, eleinte csak néha nem centrifugált, most már nem is indul a centrifugálás. A gép nem nálam van. Mit kell rajta megnézni?
A tulaj járatta még egy darabig, aztán megszólalt benne a csapágy. Igen csúnya állapotban, apró darabokban esett ki belőle szétszedéskor. Eleinte nem volt hangja, de annyira úgylátszik fogta a gépet, hogy reklamáljon az elektronika.
Üdv: Jácint
A Whirlpool Domino "kereszbe tett hűtőbordás" , "védelemmel kiegészített " , új , "a jövő", elektronikája . A gyártási dátum : 14.10.2016. Akkor , ha áram alá helyezik , a kapcsoló bármely állásában , a "SART" elött . Állandóan vizet vesz . A műa.házon jelöltük a mágnesszelepek csatlakozóját . A mosógépet egy régebbi verziójú Domino elektronikás + két panel , előlappal javítottuk . Az egyik ACS108 IC kimenetén , fél hálózati feszültség volt mérhető . A hálózat másik pontjához képest . ( kb.125Vac) Mindkét ACS108 IC cseréje következett . Először az elektronika "emlékezett" a hibára . Majd a hibát "elfelejtette ." Először tartotam a kezemben ezt a verziót a Whirlpool Domino panelből .
Kedves Kalex ! Lehet , hogy ezt a topikot a "Paranormális jelenségek , UFO-k , ...stb." helyen kellett volna indítanom ? :)
Csak azt tudom , " hogy mese nincs , Andersen meghalt , " , valamit nem értek ebben a verzióban (?)
Hátha talákozott valaki ezzel a hibával ? Esetleg megjavította a panelt ? Kérem , hogy PM-t írj ! Köszönöm szépen , előre is .
Üdv varga jano
Whirlpool AWT 5108/4-1000 mosógép javításához szeretnék segítséget kérni. Az a hiba jelensége,hogy az öblítés után már nem indul a cetrifugálás , hatovább tekerem a többi folyamat jó . Programkapcsoló hiba lehet? Nagyon köszönöm ha valaki segít. Fotó és rajz is jólenne még.
Szép estét! Tehát a függőleges sor fentről egyes és hármas led világít. Ötlet?
