Van egy Whirlpool AWT mosógépünk, pár hete már nem melegítette fel a vizet. Megmértem a fűtöszál ellenállását, szakadt volt és csupa (vízkő), vettem bele újat (MFU-709 patronos) beszereltem, de sajnos továbbra sem melegíti fel a vizet. Rátettem feszmérőt a fűtöszálra és megnéztem mi a helyzet mosás közben: egy pillanatra rákerül a 230V, de aztán már nem.
Kábeleket csatlakozókat megmozgattam, nem javult meg.
Cserélni kellene az egész elektronikát a kapcsolosorral egyűt vagy van még valami egyéb hibalehetőség?
Keresgltem a neten az Orczy-nál 30e körül van egy ilyen elektronika, annyit nem hiszem,, hogy megér... :-(
Üdv Mesterek!
Megint a mosógépem...AWO 7466, decemberben írtam egy év alatt újra csapágyas lett.
Most került sor a műtétre.Úgy néz ki perselyezni kell szimmeringnél is és a csapágyaknál is. A belső darabokra tört, a külső megszorult.
Első kérdésem , hogy lehet levenni (egyben) a dobcsillagot?
Második, mivel a külső csapágy megforgott már nem igazán passzos a háza .Erre milyen megoldást javasoltok?
Köszönöm
Valóban a dob anyaga volt kikúposodva a csavaroknál , egy erősebb csavarhúzóval simán kipájszeroltam.
Köszönöm a hozzászólásokat.
Sziasztok, segítségre lenne szükségem.
A címben lévő gépből van itt kettő.
1.gép meghalt a vezérlő. (a proci beömlő szelepet vezérlő lába nem csinál semmit)
2.gép mindenhol vízköves + azt mondta az ex tulaj, hogy nem szívta ki teljesen a vizet és csak miután pár nap alatt kiszáradt a víz utána lehetett egy programot indítani.
Egyébként a 2. gépet teszteltem mielőtt szétszedtem, elindult a program csak valamiért szaggatottan ment az SPM motor és a labirintusnál nagyon folyik.
A 2. gépből áttettem a vezérlőt az 1. gépbe.
Ha normál programot indítok, ha teszt programot indítok ugyanaz történik.
Lúgszivattyút indít, leállít, vizet enged be, sokáig tölti túl is folyik, (alsó tálca leszedve, teraszon nem gáz had follyon), megáll, hatot villog.
Áramlás mérő adja a szaggatott jelet, vízszint kapcsoló kitisztítva kapcsol ahogy kell, NTC 60kOhm, fűtőszál 40Ohm, SPM motor direkt 230V-ról megy, ajtókapcsoló rendben, tálca úszókapcsoló rendben.
Mit csináljak vele? Rossz ez a vezérlő is? A vezérlőn víznyom, égésnyom nincsen.
Egy jó van az egészben, hogy mind a két gép ingyen volt.
Van ez a csatolmányban látható látható elektronika, melyben eldurrant a tápjában az LNK304PN-el jelzett IC. Sehol sem tudom azonosítani. Mi lehet ez és hol lehet beszerezni?
Köszi mindenkinek.
Üdv.:Ckó
