Adott a tárgyban nevezett fagyasztószekrény. Egy idő után zörögni kezd a ventillátor, ebből tudom hogy ismét olvasztani kell. Garancia lejárta után kezdte el csinálni, és szeretném a lelki világát megérteni hogy meg tudjam javítani...
Leolvasztottam kitakarítottam, és az alábbi méréseket eszközöltem:
# A defrost fűtőbetét 400ohm (ez megfelel a kb 140W-os teljesítménynek)
# Hőbiztosíték (121°C-os típusú patron a hűtő lamellák között) nem szakadt
# Hőelem a hűtő elejében szobahőmérsékleten 3kohm körüli
# Hőelem a hűtő csövön (a lamellák tetején) szobahőmérsékleten 3kohm körüli
# A két hőelem ellenállása, melegítve csökken
# Az első (külső) hőelemet közvetlenül fújva fagyasztóval 15kohmra felmegy az ellenállása (-12°C)
# A hátsó hőelemet nem értem el (a két hőelemet szobahőmérsékleti ellenállásra kimértem míg szét volt szedve a hűtő ezen része, fagyasztani csak összerakás után jutott eszembe...), így csak közvetetten tudtam fújni, de 9kohmig az is felment.
Ezen mérések alapján mindkét hőelemet, a hőbiztosítékot és a leolvasztó fűtőbetétet is jónak ítéltem, így összeraktam.
Marad a vezérlés, és itt szeretnék kérni segítséget. A no frost funkció mi alapján kapcsol be? Differenciál a két hőelem között a vezérlés (figyeli hogy a hűtő felületen meg van a -20°C, és a front oldali hőelemen is annyinak kell lenni, különben nem megfelelő a levegő keringés)?
Vagy a front oldali hőelem csak a beáramló levegő érzékelésére szolgál (ajtó nyitvamaradás)?
Asztalon behuzalozom a vezérlőt, a hőelemek helyére két 30k-s potmétert kötök, de a kérdés hogy egyszere kell állítanom az ellenállást, és csak magas ellenállás esetén fog a lolvasztás bekapcsolni, vagy ellenállás különbségre fog kapcsolni?
Köszönöm a tanácsokat.
Üdvözlök mindenkit!
A fent nevezett mosógéppel az a problémám,hogy 0 állásba tekerve a program választót nem kapcsol ki, hanem a két kijelzőn vízszintes vonalak jelentkeznek mint amikor nem tartozik program az adott álláshoz.
Tápok rendben, minden program végigmegy.
Ha valaki találkozott már ezzel a problémával,vagy van valami ötlete merre keresgéljek azt megköszönném.
Krisztián
A fent emlitett tipusú mosógép nem csinál semmit sem kijelzője sem :(
tejesen halotnak tünik . Szénkefe ajtózár rendben.
én panel hibára gyanakszom , de jó volna egy kis hibakeresési segédlet hogy mit elenörizek a gépen.
panel tipusa whirlpool L1782
elöre is köszönök mindennemü segitséget
misi
jó napot a fent nevezet felül töltös mosogép ha a centrifugára kapcsolom a motor szagatottan jár,
ami idáig ellenörizve volt szénkefe tachogenerátor tekercs a forgórészen a mágnes henger nincs le lazulva ,Az volna a kérdésem hogy még mi okozhatja ezt a jelenséget ,előre is köszönöm a válaszokat,
