Van ez az adott típusú mosógépünk, amely a következőket kezdte produkálni: a mosási programokból ( 1-5 és 6-10 -nél is ) megcsinálja a mosási részt, de az öblítéshez már nem enged vizet és nem centrifugál - az öblítőt sem szedi ki az adagolóból - és a végén nem centrifugál. Mi lehet a gond, a program kapcsoló?
Milyen árban van hozzá az ilyen, ha az a hiba?
Üdv vzs
Tisztelt uraim!
Hozzám került egy ilyen mosógép azzal a problémával hogy nem kapcsol be. A táp rossz volt kicseréltem a 22 ohmos ellenállást a 470 uH induktivitást és a LNK304 icét. Az utóbbit LNK306-ra mert csak ilyen volt. Bekapcsoltam műkszik.
Az intenzív centrin teszteltem és a szivattyúzás után hiba 2,3 led világít= fűtő betét szakadt vagy test zárlat. Ha lehúzom a test kábelt a fűtő betétről jó. Multival a betét jónak tűnik, más betéttel is u.a. helyzet igaz ezek is használtak. Föld fele az ellenállás 2 Mohm körül vannak. Mi a probléma?
Centrinél hogy nézi a f.betétet a szint kapcsoló jó és szakítja a betét áramkörét, a másik irányból a relé szakítja az áramkört nem értem ? Ha lehúzom az egyik kábelt a betétről akkor a 2. led világít ami betét szakadt vagy test zárlat mind ez centrinél nem értem! Két ugyan olyan hibakód nem értem!
A válaszokat előre is köszi!
A segítségeteket szeretném kérni!
A fent nevezett mosógép már hibásan került hozzám.
Elmondás szerint egy áramingadozás után ment tönkre.
A szervizkönyv szerint F08 a fűtőkör szakadt. A vezetékezés rendben, fűtőszál 28 Ohm.
A panel típusa: L2158
A panelon mérve nem ad ki semmi feszt a csatlakozókra, A képen látható HF115F relét nem kapcsolja az elektronika a relé tekercsére nem ad ki 12V-ot.
Ha valaki találkozott már hasonló problémával, merre keresem a hibás alkatrészt.
Whirpool awm 6120 mosógépen nem indul a mosás program. Ajtót bezárja,majd a szivattyú elindul,és semmi több. A kulcs jel alatt a zöld led villog.
Köszi a válaszokat
Üdv: Vjenci75
