Helló!
Nos meglett oldódva! Köszönöm a segítséget!
Az érték
13 Kohm. Ellenállások cserélve, vezérlő működik. Minden csupa öröm.
A fenti számú modulban elégett az R4, R9 ellenállás. A motor Tachot viszi a proci fele.
A modul pl a "
AWM 6081"-ben van (elfeledtem felírni a pontos géptípust, csak a vezérlő van nálam).
A kettő ellenállás az első képen a felső relé felett van. Az R4 még látható is, de az R9-t takarja a relé.
Netről ollóztam képeket:
innen: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1386751.html#6859206
Keresésem mely magnetronra vonatkozott, lehet elhamarkodott volt. Méréskor szakadtnak tűnt a magnetron fűtése, de mint utólag kiderült "csak" a mérőzsinórom volt az...
Szóval: "füstölt" megjegyzéssel került hozzám, "se kép/se hang" jelenséggel. Vezérlő elektronika trafója szakadt volt, relék beégve, 8A-es biztosíték szakadt, csillámlemez átégve. Talált hibákat javítottam és próba következett. Kis teljesítményen (240W) a biztosíték szinte azonnal elégett. (6.3A próbára) Ekkor mértem rá a magnetronra és "vezetett" meg a mérőzsinor. Mint kiderült nem szakadt a fűtés és zárlat sincs test felé. Dióda, kondenzátor jónak mutatkozik mérés alapján. Vagyis most megállt a tudomány..
Üdv,Z.
Összegezve: tanácsokat megfogadtam, kicsit jobban utánaolvastam a témának. Trafót mérve magasnak találtam az ohmikus értéket. Terheletlenül is kb. 30mp alatt kézmeleg lett, amit túlzásnak tartottam. Próbaképpen beszereltem a lentebb emlegetett darabot és ezzel kifogástalanul működik.
Köszönöm mindenki segítségét!!!
Whirlpool AWE/D 1009EX felültöltős mosógép F13 hibát mutat a gép. Az a szép az egészben hogy működött rendesen, csak áttettem egy másik vázba, mert a régi rozsdás volt, és azóta van a hiba. Nem jövök rá mit szúrtam el, vagy mit kötöttem rossz helyre. Komplettem mindent át tettem az új vázba (Elektronika, kábelköteg, motor, ajtózár), kivéve a lugszivattyút és a beeresztő szelepeket.
Köszi előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
A címben szereplő gépezet a leírt hibát produkálja,jelzem amugy nincs víz sem a tartályban, sem az aljában a szintkapcsolónál, hibakódra amugy nem áll ki. Szétszedtem, a szivattyúnak adtam delejt, működik. Ami érdekes hogy csak program végén jelzi ki hogy tele a tartály, de még akkor sem vezérli a szivattyút.
Olyan mint ha azt érezné hogy tele van, de nem konkrétan a szintkapcsoló hülyítené, hanem a panelon vmi más mert a szivattyút el sem indítja.
Tudnátok valami ötletet hogy mi lehet vele?
Mint írtátok az első probléma nem is probléma, hiszek Nektek!
Viszont!!! Teszt következett és megfigyelvén mikor beállítom egy adott szárítóprogramra ugyebár kiirja az időt hogy meddig tart. Elindítom és a kijelzőn ugyebár elkezd forogni egy kis ikon dobforgatás mellett, gondolom átszámolja a hőmérsékletviszonyok miatt hogy meddig tart majd a progi, és kírja hogy még van hátra 2-3 perc. Ez letelik és mint aki jól végezte dolgát END felirattal leáll. Hibakód nincs. Olyan mintha teljesen száraznak titulálná a ruhát és nem fűt, ill .pikk pakk végez.
Találkozott már valaki hasonló szituval?
