Whirlpool AZB8680 kondenzációs szárítógép F04 hibát ír ki a gép. Arról sok leírást és videót találok hogy hogyan töröljem a hibát, és ez sikerül is, de sajnos a következő szárításkor egy idő után újra elő jön. A gép amúgy hajtja a dobot, fűt is. Mihez kell először nyúlni szerintetek?
Köszi a segítségeket.
Üdv: :G.
Megoldás:
Sikerült megoldani a hibát. Egyik hőkorlátozó volt a hibás. Mentségemre szolgáljon hogy mérésre jó volt, ezért nem gyanakodtam rá első körben.
Üdv.: RR.
Whirlpoll AWT 2284 mosógép lelép a fűtésről 4s után.
Indításkor megcsinálja a tesztet,felveszi a vizet,forgat,majd amikor rákapcsolja a fűtést 4s után lelép és kinyomja a vizet.Addig fűt közben amíg le nem tiltja a vízszintszabályozó,újból felveszi a vizet és elkezd fűteni majd megint kiürít és leáll.A fűtőbetét jó,a hő érzékelő jó,a vízszint szabályozó jó.
Valakinek van tippje,hogy mit kellene még megnézni?
Köszönettel:abyayam
Whirlpool AWE8725 felültöltős mosógép F08 hibával küzdök. Nem a hagyományos "domino" paneles. F08 hiba ugye fűtőköri hibát jelent.
Itt a fűtőszál jó, nem testzárlatos (próbáltam másikkal is). Fűtésrelé cserélve, fűtőszálra menő vezeték jó. Bekapcsolás után ajtó lezár, vizet beenged, és mikor bekéne kapcsolji a fűtést kattan a relé, de egyből F08 hibára áll. Gondoltam táphiba a hirtelen teljesítmény növekedéskor, elkókat cseréltem, táp IC-t cseréltem. Sajnos semmi változás.
Mit nézzek meg még szerintetek?
Üdv. G.
Zár átütött. Triac vagy kapcsoló ic szétment. Indítás pillanatában AZONNAL F13.
A kapcsolóbaz felirata
W1o
108W6E
Mi ez? Az azonnali F13 lehet attól hogy két láb közt ez az izé 100 ohm?
Vírusmentes szép estét Mindenkinek.
MEGOLDÁS: ACS 1086 és zár csere oszt' müxik.
A triak gate felé vezetett, ezt érezte a proc. és lett egyből 13.
