A címben említett sütővel van probléma.
Az alsó fűtőszál elégett. Rendeltünk bele másikat. Viszont mikor lebontottam a lemez burkolatot róla, akkor szembesültem a problámával hogy a szigetelésben tanyát vertek az egerek , mocskos munkát végeztek, darabokban az egész.Szeretném cserélni ezt a gyapotos szigetelést, ráadásul valami alumínium fólia is van rajta. Néztem neten de igen drágák a gyári szigetelések( közel 20eFt). Lehet-e ezeket valami mással pótolni, van-e valami álltalános anyag amit méretre vághatnék?
Ti mivel oldanátok meg?
Menet közben szakadt a szíj, a motor feltekerte. Ezzel még nem is lenne gond viszont ahogy szakadt a szíj a fűtőszál egyik saruját leütötte illetve az NTC csatiját is letörte. Kijavítottam minden hibát összeraktam viszont az eltárolt NTC hibát az elektronika nem akarja elfelejteni. Próbáltam másik hibát generálni, lehúztam minden csatit a panelről csak a betápot hagytam meg a programkapcsolón akkor sem, semmi változás. Ragaszkodik az eltárolt hibához.
Sérült volna a panel, vagy valakinek ötlet hogyan tudom vele elfelejtetni?
Elfüstölt a fenti elektronikában az r4 pozíciószámú ellenállás aminek az értékére lennék kiváncsi.
http://elektrotanya.com/files/1363343375041.jpg
Ez a panel lenne az.
Ha porosodik valakinél legyen szives nézze meg nekem mi az értéke az ellenállásnak.
Köszönöm előre is.
Szerk:
Zárlatos volt az 1n4148 dióda is mellette, az ellenállás értéke 3kohm.
Holnap próba.
Hátha másnak is lesz ilyen baja.
Az awo/d panel F26 hibára áll ki, szivattyú ok, dugulás nincs, panelen az acs rendben, hibás alkatrészt nem lelek. Korábbi fórumban olvastam, hogy ez eeprom hiba lehet. Íróm és tartalmam nincs hozzá, amíg megoldást nem találok, beletehetem a 6416 paneljét?
