Sajnos a pontos típus nincs meg,mivel az előző tulajdonos a gépről minden azonosításra alkalmas matricát eltávolított.
A csatolt képeken viszont jól látható,hogy milyen gépről van szó. A lényeg az,hogy az automatikus leolvasztás nem működik,így idővel
a hűtőben lévő hőmérséklet emelkedik és hagyományos módon kell leolvasztani. A leolvasztást nem az elektronika vezérli,hanem egy bimetálos kapcsoló,melynek a típusa: ELTH 261NU.
Az ELTH 261NU beszerzésére hazai forrást ez idáig nem találtam. Segítőkész ötleteket várok a beszerzésre,illetve az esetleges helyettesítésére.
Előre is köszönöm.
Ottó
Üdv' Mindenkinek! Tudom, A DUPLIKÁT TOPIKÉRT BÜNTI JÁR... Valahova mégis le kell írnom a megfejtést, mert megigértem, gondolom így korrekt.
Menjünk sorba.
Megcsináltam a tesztprogramot, ahogy azt korábban egy 6920-ashoz leírták. Eredmény ugyanaz. A gép kivilágít minden ledet, majd kiír harminc percet. Aztán megint minden led világít, megint harminc. Aztán huszonkilenc.
Szóval a gép szépen örömködik harminc percig, majd leáll. Közben semmit se csinál, csak visszaszámol. Ez mi?
És most jöhet a megoldás.
Bármelyik program elindul, vizet vesz, ha kell fűt,mosogat, vizet kinyomja. Nyomja, nyomja, majd jön a hibaüzenet. Majd kilencezer az optika. Cserélni, vagy sem?
Venni, vagy sem?
OPTIKACSERÉTŐL MEGJAVULT!
No kérném tisztelettel: Most tessék huszonötévezni, vicces szmájlikat küldözgetni, beszólogatni! Megint magamnak kellett megoldani...
Mért töltöm az időm alvás helyett ezzel?
Mert hála az égieknek, maradt még egy pár ember itt, ki kritizál ugyan, de megpróbál segíteni. A megfejtés leírásával elsősorban nekik kívánok a kedvében járni.
A többiek meg tehetnek egy szívességet! No nem nekem, hanem mondjuk egy öszvérnek.
Jó éjt!
Második utóirat. Mért hiszik itt páran, hogy szájtépéssel kompenzálni lehet a tudás és a kitartás ordító hiányát???
Fenti gép megáll F07 kóddal. A mosás megy, eleinte csak néha nem centrifugált, most már nem is indul a centrifugálás. A gép nem nálam van. Mit kell rajta megnézni?
A tulaj járatta még egy darabig, aztán megszólalt benne a csapágy. Igen csúnya állapotban, apró darabokban esett ki belőle szétszedéskor. Eleinte nem volt hangja, de annyira úgylátszik fogta a gépet, hogy reklamáljon az elektronika.
Üdv: Jácint
Szívat ez a szerkezet,Whirlpool ADP 638 mosogató szórókar váltószelep hiba.
A kiindulási állapot induláskor valami kerreg erősen, a hibás szerkezet ez lett.
Ami azt jelenti a szerkezet tengely tömítése elkopott, cserélve egy bele passzoló O gyűrűvel.
Kipróbálva a motor elkezd forogni,majd megakad az érintkezőt emelő szerkezetnél mert nem emeli meg,( igaz ilyen derékszögű felülettel nem is tudja)a másik fele lejtősen kialakított az jó is lenne,de csak ebben az irányban foroghat a motor.
Kitakarítottam, a kis szinkron motort is cseréltem,de az is csak arra felé megy.
Szóval ki nem esett semmi belőle,mi a bánat lehet a hiba amit nem veszek észre?
Valakinek esetleg bontásban nincsen ilyen megnézni?
