Sziasztok! Fent nevezett masina kinyitja a tabletta adagolót, de utánna folyamatosan kattog egy ideig. Ezt valami motor nyitja? Hogy férek hozzá? Köszönöm!
Adott ez a masina... Saját.
Előzmény:
Hibátlanul működött kb 6 évig. A párom szerint foltos benne a cucc.. Tisztítsam ki. OK. Kiszedtem a szűrőket stb.. Nem vettem észre, hogy a szűrőház, az alulról összetekerős. Kiszedtem. Rosszul tettem vissza. Elindul Azonnal hibakód.. Mi a f.. Rájöttem. Folyik a víz. Észrevettem. Összetekertem jól.. De akkor is ereszt. A rajta lévő gumi elmozdult..
Felülről sztem összerakhatatlan, plusz el is vágta a kezem.
OK Gép kihúz, oldalra fektet. Szétszedtem. Hozzáférhetetlen.. Nagy nehezen szétszedtem. A gumi megnyúlt. kivágtam felőle fél cm-t, plusz FBS.
Összeraktam. HURRÁ
Bekapcsoltam.. 5-8 perc után sípol. HIBAKÓD.. Leáll. ANYÁD.
Ezek a gépen nincs kijelző, csak ledek..
Letöltöttem a szervíz leírását.. Hát. Értelmezhetetlen sok minden.. Nem is erről a gépről szól. Általános..
Az utolsó led villog a hibánál.. Az elvileg NTC shor circuit.. Mivel a gép hibátlan volt, értetlenül állok a hiba előtt. OK. feszigettem.
Ma szétszedtem, végre ráértem. NTC 9.6 kOhm.. Az kb 28 fok a leírás szerint. KB totál pontos.. Kábel nem sérült, sőt, leszedtem a kezelő részét is, ott is 9.6kOhm, tehát a kábel a csati után is ok..
Nagy nehezen elindítottam az auto tesztprogramot is.. Nem egyszerű, mert a leírás rohadtul nem stimmel..
Amúgy vizet engedi. Leereszti. A tesztprogrammal mosogat is ezerrel..
A teszprogram is leállt. Az utolsó led világít.. A pdf-ben természetesen err kódok vannak, meg mellé írva melyik led. Elvileg az az előmosás.. NTC short circuit.. Pedig kb 10kOhm..
Mi a fa..t csináljak vele? A kezelő része full tiszta belülről is.. Nem ázott el stb..
Ezekkel mit lehet kezdeni??
Köszönöm
A legalsó led világít hibakor.. Lehet rosszul értelmezem a leírást..
L
Sziasztok! Segítséget szeretnék kérni a fent említett mosógép panellal kapcsolatban. Tápja volt javítva ment is pár mosást és most ugyanaz. Indításkor csatt... :(
Van a panelon két dióda amit nem tudok pontosan a d006 ami eredetileg úgy emlékszem uf4006 volt illetve a d013 ami szintén azt most forrasztottam ki. Sajnos a d006 már nincs meg ahhelyett 1n4007 lett ezzel ment jó pár mosást. Whirlpool l1373 invensys 475560 panel. Segítséget ötletet előre is köszönöm.
Üdv,mindenkinek! Egy 2 éves mosógép motorja leégett(AWO/D 51105). Egy jó cimborámé a gép.Hozta a leégett motort,kinézetre az AWE felültöltős sorozat motorjára kísértetiesen hasonlít. Adtam neki egy AWT 800-as motort próbára(az AWE 700-800-as felültőltős gépek,csontra megeszik ezt a tipusú motort).Igaz tettem bele két új szénkefét,amit nem csiszoltam be,az AWT gépben egy centri programmal kipróbálva ment szépen. Hívott,hogy az egyik irányba forog a motor rendesen,viszont ellentétes irányba csak búg,és letilt. Holnap megígértem neki,hogy ránézek. Van-e valakinek tapasztalata,ebben a témában? Én bevallom,elöltöltős gépbe,még nem házasítottam ebben a formában motort. Köszönöm előre is.
