Folytatódik a kis történetem :)
Szóval adott egy keskeny Whirlpool mosogatógép.
ADP 550 WH elvileg
6 éves hibátlanul működött eddig.
Az asszony szerint amikorra megszárad benne a sok tányér stb foltos marad.
OK kitisztítom.. Úgyse volt még tisztítva (igazából átöblítve pakolunk bele, nagy kajadarabok stb nem is kerülhetnek bele)..
Szétkaptam. elcsesztem.. Hibaüzenet. Mint kiderült, a lefolyó szűrőjét kivettem, s alóla az elfordulva összezáró szűrőt rosszul raktam össze, ott kifolyt a víz..
Összeraktam jól (jobban) jó is lett, kb 1 óráig, aztán megint rinyál.. Igen, az alatta lévő gumi elmozdult.. Sőt ki van nyúlva, felülről visszatehetetlen.. A kezem is elvágta..
OK. Kiszedtem a rohadék gépet.. Elfektettem. Levettem az alját.. Majd úgy visszateszem.. ÁÁ. Szerelhetetlen.. Nagy nehezen kifordítottam a lefolyó műanyagját. Igen, a gumi megnyúlt.. OK elvágtam, kivágtam belőle egy 2-3 mm-t, s visszaragasztottam fbs-el a műanyagra, úgy raktam össze..
KB jó is lett .
Azóta a gép elindul, de 5-6 perc múlva kikapcsol... Led kijelzés nincs, a legutolsó led villog, ami a leírás szerint NTC short circuit failure..
Szétkaptam még 1x, de nem találtam semmit se, amit eltéptem, vagy leesett volna..
A gép elindul.. Bekapcsolja a szivattyút. Majd felengedi vízzel a gép alját... Majd szerintem melegítené (de nem biztos)... Ami biztos, hogy a víz nem melegszik semmit.. Bár fogalmam sincs, hogy hogyan működne alapból.. Csak a beázás volt a gondja, azt elvileg megoldottam..
Bár ahogy kifektettem, egy csomó víz kifolyt a gépből.. Még az is lehet, hogy az elektronikára is folyt.. Bár nem valószínű..
Mi a fenét csinálhattam neki?
Az NTC szerintem a lefolyóban van, onnan jön ki 2 vékony vezeték.. Az nem sérült..
L
Uraim!
Whirlpool AWZ121 Vezérlő panelt müa borítást keresek!
Segítséget kérek az ET-n, attól akinek a címben lévő alkatrésze van és/vagy tudja hol lehet megvenni hazánkban. Nagy köszönet, aki válaszol és az se baj ha sárgult kicsit!
Szomszédom nemrég vett használt mosógépében külön életet kezdett élni az ékszíjtárcsa és a dob. Javítható ez a hiba? Milyen alkatrész kell hozzá? A javítást az alkatrész árától tette függővé. Annyira még nem szedtem szét, hogy megnézzem, pontosan mi engedett.
Tapasztalataitok megosztását előre is köszönöm!
Jácint
Sziasztok Mesterek!
Fenti mosógéppel gyűlt meg a bajom, a csapágyak nagyon rossz állapotban voltak, de ez a kisebbik gond. A Csapágyház is lötyög sajnos a műanyagban. Kb. 1 mm kotyogás van, így hiába rakom össze. Tudtok erre esetleg valami megoldást? A gép nagyon jó állapotnak örvend, igaz hogy régi, de talán még karcolás sem nagyon van rajta. Belülről pedig mint az új.
Köszönöm előre is ha tudtok valami információt.
Balázs
