Whirlpool AKZ225/IX elektromos sütő vezérlőpanel bekötése!?
Sajnos már lehúzogatott vezetékekkel és a panelen 2db relénél égés nyomokkal került hozzám a gép. A két relé nem látszik a képen mert már kiszedtem és várom hozzá az újakat. Valakinek van esetleg ötlete melyik kábel hova tartozik a panelen? Aki leszedegette az beszámozta a kábeleket de a panelen nincs jelölve melyik-melyik.
A panel típusa: AL130-00036-7
Csatoltam képeket:
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnUFBIZ2ZEV2ZoV00/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbW5hOVJYamFlZGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnOXpMbmZnVWZXWFk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ19JeFEtNXNiMzA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnQ1pVckN4WGZpdVU/view?usp=sharing
Köszönöm: G.
Megoldás:
Köszönöm kisandras79-nek a rajzot ami alapján javítás után sikerült bekötni az elektronikát.
Üdv.: G.
Üdvözlet a tagoknak! A címben szereplő készülék csak F03-at dob, semmi mást. Reset-re nem reagál, perifériák rendben (F03 nedvesség érzékelő külön tesztelve), vezérlőn tápok rendben. Mi lehet még? Köszönöm előre is.
Egy Whirlpool Aza HP 7991 szárítógép 6 év használat után többé nem indul. Befejezte a szárítást és másnap már nem indul. Semmi nem jelenik meg a kijelzőn.
Amikor feszültség alá helyezem érződik, hogy terhelés van a kábelen. Találkozott már valaki ilyesmivel. A szerviz panelcserével akarja megoldani a dolgot.
Köszönöm
János
Adott fent nevezett mosógép.Tulaj árulta a neten, megvettem alkatrésznek. Elmondása szerint össze-vissza indult a program, mosásra tekerve szivattyúzott, másik programnál meg csak a centifuga ment. Itthon próba, hát kikapcsolni nem bírtam!!! Illetve olyan bizonytalanul ment a tekerőgomb. Kikaptam a panelt, gomb tengelye hibátlan, csavarhúzóval óvatosan tekerve a választót is olyan bizonytalanul kapcsolt, és persze ki meg nem! Van rajta egy behúzó tekercs. Hasonló, mint a WH mosogatógépeknél az öblítő folyadékot adagoló tekercs. De nem értem, mit keres itt. Ha valaki javított már ilyet, érdekelne a véleménye.
Összeraktam és most úgy néz ki, hogy működik. Csütörtökön letesztelem vízzel.
Képet találtam a neten, de ezt is lefotózom teszt után.
