Sziasztok. Régebben küzdöttem már ezzel a géppel, akkor a tulaj nem használta egy ideig, most meg visszakerült hozzám, hogy nem jó. A múltkori javítás alkalmával a szivattyúnál lévő vízszint érzékelő volt elakadva, így jelzett a led, azonnal 3 percre ugrott, nem ment a fűtés. Azt megoldottam. A panelen lévő csatlakozókat átnéztem, a panel érintkezőit megtisztítottam alkohollal. Most beletettem egy nagyobb felsőt vizesen, műszálas szekrény extra program, 55 percről indul, néhány perc múlva 26 perc, majd 7 és végül End, kb. 10 perc az 55 helyett, a felső nedves. Vizet nyomott a tartályba. Fűtés megy, NTC a motornál tiszta. A lemezt (humidity sensor) a dob belsejében kiszereltem, megtisztítottam. A dob kék vezetékei között mekkora ellenállásnak/kapacitásnak kell lennie, gondolom száraz ruha esetén közel végtelen, nedvesen mennyi a reális? Szeretném minél előbb visszaadni a gépet. Köszönöm a sgítséget!
Szép napot!
Üdv! A fenn említett gépben lévő L2524 típusú panelen lévő programkapcsolónál nem lehet érzékelni a 0-állást! Mindkét irányból próbálva átkattan a szomszédos programra! 3db panelem van itthol, mindegyiknek ugyanez a probléma! Hogy szakadt volna bele a feje az anyukájába, a tervezőnek!
Ki hogyan próbálta orvosolni a problémát? Köszönöm!
Két héttel ezelőtti javításom után ismét probléma van a mosógéppel. A feleségem arra lett figyelmes, hogy a mosási ciklus közepén gyanúsan csöndes lett a mosógép, továbbtekerte a programot egy lépéssel, ment egy darabig majd megint megállt. Ekkor már némi égett szagot is érzett a gépből kijönni, de hagyta ahogy volt, amikor én hazaértem a gép már fél órája némán várt ott ahol megállt. Elkezdtem én is tovább tekerni a programkapcsolót és az alábbiakat állapítottam meg:
Vizet vételez és le is ereszti, a motor működik: "mos" és centrifugál is. Ezek alapján én arra jutottam, hogy akkor minden bizonnyal a fűtéssel lehet gond.
Merre érdemes elindulni, mi kapcsolja a fűtést, van valami tipikus hiba?
Hozzám érkezett egy fenti gyártmányú mosógép vezérlő panel. LNK304 táp IC-je szállt el. A szerelő cserélte az IC-t meg a hozzá tartozó "egyéb" alkatrészeket. A táp indul, de le is áll és utána megint indul. ...és ezt addig folytatja míg ki nem húzom a konnektorból :D
Vizsgálódásaim során a képen jobb felül található pirossal bekarikázott 3-lábú kis smd alkatrészt nem tudom kimérni mivel nincs semmi adat/jelzés/infó róla/rajta. Valószínű, hogy egyik fele a 10V-os zéner lesz, de a másik felével nem igazán tudok mit kezdeni. Dupla zéner vagy valami elfuserált tranzisztor-zéner vagy más kombinált akármi???
Valaki tudna segíteni, hogy mi lehet az vagy mi lehet benne?
Imre
