Whirlpool AWE 7516/1 mosógépet akárhova kapcsolom kis idő után F23-os hibakódot írja ki.
Mi lehet a gondja. Kódtála szerint fűtőbetét zárlat vagy vízszintszabályzó légcsapda hiba de ott nem találok hibát.
Kérek egy kis segítséget tőletek.
Sokadik ilyen sztori. A gép két és fél éves. Vettek hozzá plusz öt év garanciát. Most csapágyas. A szerviz elhajtja őket, mondván, TÚL SOKAT HASZNÀLTÁK!!!
Orczy. Hogy tegyem őket valahova...
De más szervizről is hallottam ilyet.
Szóval. A családnak harminc éve dolgozom. Elhiszem, ha mondják, heti átlag háromszor mosnak. Ami ugye normális.
Szerelő kiment, közölte, ez nem fér bele a garanciába.
Laptop nem volt nála. Így meg sem tudta nézni, mennyit ment.
VAN ITT VALAKI, AKI KIMENNE BUDAŐRSRE, MEGDUGNÁ EGY LAPTOPPAL A GÉPET ÉS ADNA EGY SZAKVÉLEMÉNYT ARRÓL, MENNYIT MENT A GÉP?
Mert én arra bíztatom a tulajt, vigye perre a dolgot.
Magyarország jobban teljesít.....
A címben szereplő hűtőgépről szeretnék kérdezni. A hűtővel annyi a probléma, hogy a fagyasztó részében túlságosan hideg van és ezért sípol és a kompresszor megy folyamatosan, ami már tűz forró. Az lenne a kérdésem hogy a szerviz könyvben található Temperature sensor, ami a mikrovezérlős panelre csatlakozik, az milyen típusú (tehát kontakt, vagy ellenállás hőmérő, stb) és érdekelne még hogy helyileg hol találom a hűtőgépben ezt a szenzort. A robbantott ábra feltüntet két termosztátot, de szerintem kell lenni egy harmadik érzékelőnek is ami a mikrovezérlős panelre megy. Köszönöm a segítséget előre is.
A fent említett gép sztárjkba kezdett.
Bármilyen programot beállítva el kezd szivattyúzni,majd villogtatja az ajtó nyitható LED-et /de nem nyílik/ a maradék időt jelzi,de nem dolgozik.
Előre is köszi a tanácsokat
