Whirlpool AWM 6100 panelján néhány füsttel működő alaktrész beazonosításában kéne segítség!
Ügyfél iagnózisa szerínt folyt egy kis víz ,meg jött egy kis füst.
Tényállás az üstszájgumi vagy 5 cm alul ki van repedve.
A panelen néhány alaktrész elszenesdve,lábak nélkül.
A J 2 csatlakozója mellett vannak, ami a fűtőbetét NTC-jére megy.
Az kivéve 20 C on 15,6 K testre nem árlatos.
Tehát csak üzem közbe a ráfolyt víz zárlata kerlüt a panelre.
Az R3 as értéke kéne.
A varisztor nem probléma.
A TC 1 színtén felismerhetelen.
A panel INVENSYS 0404 számú.
Ha valakinek kéznél lenne, megírná,megköszönném.
Amúgy próbára elíndítva,se kép se hang,lehet a tápot is vitte?
Mert elvileg hibakódot kéne kijeleznie.
Ajtózár se zár le,tovább nem próbállgattam.
Előbb egy gumit kéne felhajtani,már hogy árban eddig mibe fájna, a foltozás már csak ezután lesz esedékes ha javítással belefér az elfogatható keretbe.
elwo
Ez esetleg jobb címnek tűnik!
Sziasztok! Egy Whirlpool mosogatógép vezérlője van nálam,amiben megállt a táp. TNY255P elhalálozott.Sajnos,a Graetz előtt két ellenállás R 001, R003...(gondolom kis értékűek),sajnos nem beazonosíthatók. Szeretném az eredeti értékekkel pótolni őket,ebben kérném a segítségeteket! A gép tipusa ADP 5966. Készítettem fotókat a panelről,hát ha valakinél van pont egy ilyen javításon,esetleg fotója bár mi. Köszönöm előre is a nagyérdemű segítségét,további kellemes napot mindenkinek!
http://kepfeltoltes.hu/130131/F_nyk_p1630_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/130131/F_nyk_p1631_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
NYÁK-on van 3 db 12V-os relé ezeket egyenként egy SMD "W01" vagy (O=ó)"WO1" SOT-23 tranzisztor kapcsolja, ezekből 2-nél C-E közt 85ohmot mérek (kicinezve) a harmadiknál pedig 350ohmot, kutakodva a neten http://www.s-manuals.com/smd/w0
W0-ra azt írják hogy DTA143 (PNP tranzisztor 2db 4k7-el integrálva), találtam is itthol egy "13"-as jelűt ami szintén DTA143 4k7/4k7-el de ha mérem ott a CE nagy érték, na gondoltam majd találok egy másik Whirlpool lapot és megnézem mi van abban, Whirlpool 450310 itt is W01-van de ezek olyanok mintha szakadtak lennének (pedig jó a lap-lehet hogy 47k/47k-s). Na most az én véleményem szerint ezek W jelűek mint WWhirlpool rövidítései.
Na most akkor lehet hogy jó is volt az eredeti tranzisztorom és a szemetesembôl vissza kell hogy kukázzam? A mosógépekben PNP vagy NPN-ekkel szokták a reléket kapcsolgatni?
Szép napot mindenkinek. A gép csak rövid programon mos. Amúgy már az elején leáll és világít a középső zöld. Meg a piros szerszám. De néha menet közben áll meg. Az ügyfél szerint. Mert most, hogy itt állok, ülök mellette, természetesen müxik.
Ötlet?
