A fenti villanysütőre ráfolyt a kávé. A kezelő és kijelző panelről lemostam de sajnos a hőmérséklet kijelző részen a számok nem olvashatók mert zavaros karakterek jelennek meg. Találkozott már valaki efféle hibával?
Esetleg van valakinek bontott kezelő panelja?
Panel adatlapja a mellékletben.
Köszönettel Laci
Gondoltam behozom végre, hogy ez is elkészüljön, de annyira szar állapotban van az ajtaja, hogy még a tányér is kiesett ahogy hoztam be. Ripityára tört.. egyelőre az ajtó a lényeg, hogy ilyen van-e valakinél esetleg? Ezt ragasztani esélytelen, hallom ahogy ropog az egész :(
Köszi.
A címbeli szárítógéppel a következő a probléma:
Amikor elindítom, kb. egyet fordít a dobon, majd kialszanak a ledek ( üzemben csak a középső folyamatjelző led és a startgomb ledje világít folyamatosan és ezek alszanak ki, miután egyet fordít a motor a dobon) egy-két másodpercre, a gép leáll és rögtön újra kigyullad, de csak a startgomb ledje ( illetve villog, jelezve, hogy készenlétben van a gép ), ha ekkor újra rányomok a startgombra, akkor ugyan ez a jelenség történik.
Több relékattanást is hallani, gondolom egyszerre indítja a főmotort és a fűtést.Az LNK304PN táp ic-t kicseréltem LNK306PN-re, de a hiba nem változott. Annyit derítettem még ki, hogyha lehúzom a panelról a fűtés csatlakozóját, akkor vígan forog a dob. Ebből nekem az jön le, hogy a táp nem bírja a fűtés áramigényét. Cseréltem fűtésreléket, igaz nem újakra, csak jól működő mosógéppanelokból bontottakra. A táp ic felőli relé oldalán fekete apró szemcsés koszt láttam, mintha az egyik alkatrész pukkanásnyoma lenne, de nem láttam és nem is mértem azon az oldalon hibás alkatrészt.
Találkoztatok-e már Whirlpool szárítónál ilyen hibával és ha igen,mi volt a megoldás?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Üdv: Ladakölyök
Be hoztak hozzám egy gépet F4 hibával. (Szivattyú hiba)
Most ott tartok hogy bizonyos időközönként F1, és F3 hibát dob. Mi az ami felett el siklottam?
A fűtés áramkört át néztem de a fűtő egység az rendben van, viszont a hőmérséklet érzékelő 0,4Mohmot mutat, szerintem ez biztos hogy sok. Sajnos a valódi értéket nem ismerem.
Bekapcsolás után program kiválasztása után ha el indítom kis idő múlva F1 hibát dob. Ha ki kapcsolom akkor F1 hibával bekapcsol.
A gép nem szivattyúzik, semmire nem tudom rá venni, hogy a hibához közelebb kerüljek.
Amennyiben valaki ki segítene azt meg köszönöm.
A topicot újra írtam, mert szerintem a felfüggesztés alatt maradt. S választ sem kapok illetve én sem tudok hozzá szólni.
Üdv Istvan78!
