Nagy tisztelettel hozzátok fordulok.
AWE 6316 tipusu mosógép.
Egyik percröl a másikra ,olyan probléma alakult ki hogy elinditom pörög a dob jobra egyett, balra eggyet ugy ahogy kell majd kiengedő pumpa berreg 5 másodpercet... (minden szupi)
Na de mikor vizet kéne szívni akkor PAFF kivillanik a nyomi szerviz jel.
100 százolék hogy panel hiba. Uj panellal megy.
De akkor a család éhen hal ha mindenkinek uj panelt teszek.
ha valaki megtudja nekem mondani hogy mit cseréljek ki a panelba annak még hajlandó vagyok fizetni is. Nem csak ennél a tipusu gépnél találkozni ijen problémával. van eggy zöldládányi indítópanelom ami a megváltásra vár. Mit cseréljek ki ??? Mi a rossz???
Szemmel nemlátni semmit!
Más típusú illetve gyártási idejü panelok nemigen különböznek egymástol pár alkatrész módosítást eltekintve de az alaplap eggy és ugyan az a 2005 és 2012 közőttiekben.
Válaszotokat nagy tisztelettel várom.
Üdv: Pista
Üdv Mindenkinek!
A fent említett masinával gyült meg a bajom. Úgy került ide, hogy a keringető szivattyúja csapágyas volt, kapott egy új szivattyút mivel a régi nem volt javítható, ezek után tökéletesen végig csinál minden programot csak hideg vízzel!!
A fűtűszál jó, az ntc is bár nagyobb az értéke mint a mosógépeké szokott lenni szobahőmérsékleten 64kohm, minimális dörzsölésre rögtön csökkenni kezd 40kohm körüli értékre. A panel átnézve,átmérve relé jó kivett állapotba mértem és próbáltam, valamiért nem kap indítójelet a paneltől. Ha valakinek lenne ötlete mivel már Nekem nincs hogy mit lehetne még elkövetni, hogy fűtésre bírjuk mosás közben!? Ha esetleg valakinek lenne itt a tanyán egy bontott panelja emberi áron az érdekelne! A panel burkolatán van egy tipusszám ami a következő: 30411346
A segítségeket előre is köszönöm!
Üdv: Tamás
Tisztelt Fórumtársak!
Kisunokám legújabb csínytevése, hogy a Whirlpool TDLR60210 tip.mosógépünknek a dobját - nyitott dobajtóval elfordította. A dob jelenleg mozdíthatatlan! Feleségem a gépet éppen szennyessel kezdte megrakni, amikor egy óvatlan pillanatban a kisgyerek a dobot valahogy elfordította! Mosógépszerelésben jártas kollégákat kérem, adjanak tanácsot, hogyan lehetne ezt az állapotot feloldani? Üdv.: Szveti
Üdv mindenkinek.
Van egy Whirlpool FL5085 típusú mosógép ami mindent csinál csak nem hajlandó centrifugázni.
A motort néztem jó szénkefék jók mosó üzemmódban megy a motor a panelon a relék kattognak de nem akar centrifugázni.Égési nyomokat nem találtam a panelon mi lehet a hiba?Már mindent körbenéztem.
Válaszotokat és segítségeteket előre is köszönöm.
Kellemes napot.
Üdv:Gábor
