6 percenként világít a vízcsap ikon, nyugtázás után megint megy 6 percet és a végén nem öblít.
Ezt csinálja, vízszintérzékelő jó ,kitisztítva a panelon semmi nem látszik.
mi lehet ilyenkor?
Ja és házi vízellátó rendszerük van.
Keresésem mely magnetronra vonatkozott, lehet elhamarkodott volt. Méréskor szakadtnak tűnt a magnetron fűtése, de mint utólag kiderült "csak" a mérőzsinórom volt az...
Szóval: "füstölt" megjegyzéssel került hozzám, "se kép/se hang" jelenséggel. Vezérlő elektronika trafója szakadt volt, relék beégve, 8A-es biztosíték szakadt, csillámlemez átégve. Talált hibákat javítottam és próba következett. Kis teljesítményen (240W) a biztosíték szinte azonnal elégett. (6.3A próbára) Ekkor mértem rá a magnetronra és "vezetett" meg a mérőzsinor. Mint kiderült nem szakadt a fűtés és zárlat sincs test felé. Dióda, kondenzátor jónak mutatkozik mérés alapján. Vagyis most megállt a tudomány..
Üdv,Z.
Összegezve: tanácsokat megfogadtam, kicsit jobban utánaolvastam a témának. Trafót mérve magasnak találtam az ohmikus értéket. Terheletlenül is kb. 30mp alatt kézmeleg lett, amit túlzásnak tartottam. Próbaképpen beszereltem a lentebb emlegetett darabot és ezzel kifogástalanul működik.
Köszönöm mindenki segítségét!!!
Kérem, guriga és Guest ne szóljon a topichoz!
Érdeklődnék, hogyan kell tesztbe tenni ezt a gépet?
Köszi
Üdv mindenkinek.A fent nevezett mosogatógépem bekapcsolás után egyből F9-es hibát ad.Ha valaki tudja mit jelent,kérem ossza meg velem.köszönettel:Péter
