Sziasztok Mesterek ! /Tanyalakók ! /
Azt hiszem kerget a balszerencse - utolért -!
A fenti készülék, üst csapágyazása után a program kapcsolója
"kicsit" megégett.
Kiszállt belőle a füst!
/melléklet./
Kérdezném a tisztel mestereket az R30 , és R9 pozíció számú
ellenállások értékét megtudná e mondani valaki.
Az R30 az szépen elszállt , az R9 még csak csak saccolható.
Vagy valamelyik dokuba esetleg fellelhető ?
Segítségeteket előre is köszönöm !
Ui:A NTC zárlata volt az elkövető !
Egy róla készült fotó is jól jönne ,minél nagyobb felbontásban !
Ha nagyméretű jöhet a mail címemre.
Adatlapomon található.
Van egy jó öreg, címben szereplő kombi hűtőm. Pár hónapja nagyjából +16 fok körül tartotta a hűtő hőmérsékletét (fagyasztót nem mértem, de nem olvadt ki semmi), miközben a kompresszor 3 percekre kapcsolt be.
A termosztátot átkötöttem rövidre, és így szépen működik a gép. Gondolom a termosztát mehetett tönkre. Kiszedtem, de ilyet már természetesen nem lehet kapni és szaküzletben azt mondták, hogy nincs semmi helyettesítő. Mivel ebbe nem akartam belenyugodni, körbejártam a témát, és most azt szeretném megkérdezni valami jártas embertől, hogy melyik termosztátra cseréljem a jelenlegit.
A jelenlegi (valószínűsíthetően rossz) termosztát: A13 0459R C451. A hűtő manuáljában azt írja a termosztát adatainál, hogy bekapcs: +4,5, kikapcs -19, -33.
Természetesen, pontosan ilyen működésű termosztátot nem találtam, de nagyon hasonlókat igen.
Az eddigi kereséseim alapján ezekre gondoltam:
1. ATEA A13 0057 (kapcsolási érték: +4,5/-13, +4,5/-26). Ugyanez az A13 1000 is talán
2. Ranco K59H 2802 (Itt azt írja, hogy kapcsolási tartomány: -20/-29 és +4)
3. Ranco K59H 2803 (kapcsolási tartomány: -22/-31 és +4)
Valahol azt olvastam, hogy Whirlpoolba az ATEA-t szokás tenni, de tulajdonképpen annak a kapcsolási tartománya egyezik legkevésbé az eredetivel. Más ATEA-knál pedig nem találtam adatot a kapcsolási tartományra.
Utóbbi kettőnél a kapilláris cső hossza 70cm, elsőnél 100cm. A jelenlegi (gyárilag beszerelt) termosztát kap.csöve 65cm-t volt bedugva, de lehetett volna még kicsit tovább tolni, és maga a cső kb 120cm, aminek a többi része fel volt tekerve a termosztát elé (?), ezért a 70cm-t kicsit keveselném, mert a termosztáttól a "lyukig" biztosan elvesztek 6-8cm-t akárhogy is ügyeskedek.
Ja, van itt még egy, ami kap.cső hossz szempontból ideális lenne (90cm), és valahol azt írta, hogy pl. az A13 0057-et lehet ezzel helyettesíteni. Ez a Ranco K59H 2840. Ennek a kapcs. tartománya -15,5/-25 és +2,5. Ebből a kikapcsolási tényleg szinte megegyezik az első ATEA-val, de nekem az a +2,5 nem nagyon tetszik. Ha jól érzékelem, akkor ez az adat a fontosabb, hogy az eredetit közelítse. Vagy a +2,5 és +4,5 között nem vészes a különbség?
Helyettesíthetem ezek valamelyikével az eredetit úgy, hogy azután normálisan működjön a hűtő? Van esetleg valakiek jobb ötlete, hogy milyenre cseréljem?
Válaszokat előre is köszönöm.
Üdvözlet! Fent említett mosógép a mosás megkezdésekor mikor feltöltené a dobot mindig kiszivattyúzza vizet és ezt a folyamatot ismétli. Mi lehet vajon a probléma?
Jó éjszakát Mindenkinek. Mielőtt kimennék Fótra, gondoltam rákészülök. Még nem láttam a gépet. Ha valakit érdekel, szívesen átadom a címet.
Szóval, a gondom az, hogy a régebbi gépeknél a kilences hibára még nem bírtam rájönni. Reset után mentek. Volt, hogy egy év múlva újra előjött, de tartósan még nem láttam egy gépnél sem. Ez meg valami Németországból behozott izé, azt se tudom mi van benne. És ugye még ott az F7 is. Látott már valaki ilyet?
