Üdv,mindenkinek! Javítottam egy whirlpool awe 2316-ot. Dobcsapágyat,V-gyűrűt cseréltem benne,ill. letömítettem az üst fedelét fbs-sel,mert folyt a víz a motorba. Alap hiba az volt ezen kívül,hogy a centrinél elhalványodtak a ledek,egy pillanatra megállt az egész,és újra kezdte a centrit..,az idők végezetéig ezt ismételte volna. A motorban is teljesen el voltak kopva a szénkefék,ezeket cserélve szépen kicentrizett,tökéletesen lement rajta egy 30-perces program.
Most szólnak,hogy az egyik 40 fokos progi,már kb.4 órája megy,de nem halványodik el egyik led sem,centri állásban szépen leürít és kicentrizik. Holnap,fojt. köv.,de esetleg tapasztalat,hogy konkrétan merre tovább? Van hozzá mindenem,az utólsó csavarig,de fölöslegesen nem akarok tesztelgetni,próbálgatni,ha már valaki ezt az utat végigjárta előttem
Megtisztelő válaszaitokat előre is köszönöm!
Szép estét Mindenkinek. Ahol most átmenetileg lakom, se wifi, se semmi, még a mobilnet is töfög. Próbáltam magam megkeresni, nem akar összejönni. Mondja már meg aki tudja, mi a tizenkettes hiba ennél. Előre is köszönöm.
Jó napot, kicseréltem a vezérlőben az LNK Ic-t és a körítő alkatrészeket is, sajnos a trafót is ki kellett, most már segédtáp nélkül is bekapcsol de mosási programnál F23 hibát ad, kicseréltem a fűtőszálat de ha nyitva az ajtó akkor is ezt a hibát írja, akkor is ha a lehúzom a vízszint érzékelő vezérlés kábelét.
Teszt program futtatásánál egyből F05 hibát ír nem is indul el a folyamat.
Lehetséges resetelni a vezérlőjét vagy újraprogramozni a eepromját vagy más jelenthetné a megoldást? Találkozott már valaki hasonlóval?
Köszönöm szépen.
Tisztelt Szakik!
Ma újra elkezdte az F8 hibakódot dobni a masina. Természetesen fűtőszál, NTC átnézve, cserélve továbbra is F8.
Panelt kiszedtem, csatlakozókat átnéztem, reléket ellenőriztem összeraktam.
Sajnos ez sem segített. A relék a fűtés kezdetekor elkezdtek össze-vissza kattogni és leállt a program.
Szerettem volna a vizet kinyomatni, de a gép csak kattant egyet és meg sem mozdul.
Kiszedtem újra a panelt és találtam 2 db zárlatos diódát a K2 és a K5A relék behúzótekercsére menő 12V-os ágon.
Nos ezeket szeretném kicserélni, de nem tudom azonosítani így ebben kérném a segítségeteket.
Köszönettel és Tisztelettel: Jenei Imre
