Tisztelt uraim!
Hozzám került egy ilyen mosógép azzal a problémával hogy nem kapcsol be. A táp rossz volt kicseréltem a 22 ohmos ellenállást a 470 uH induktivitást és a LNK304 icét. Az utóbbit LNK306-ra mert csak ilyen volt. Bekapcsoltam műkszik.
Az intenzív centrin teszteltem és a szivattyúzás után hiba 2,3 led világít= fűtő betét szakadt vagy test zárlat. Ha lehúzom a test kábelt a fűtő betétről jó. Multival a betét jónak tűnik, más betéttel is u.a. helyzet igaz ezek is használtak. Föld fele az ellenállás 2 Mohm körül vannak. Mi a probléma?
Centrinél hogy nézi a f.betétet a szint kapcsoló jó és szakítja a betét áramkörét, a másik irányból a relé szakítja az áramkört nem értem ? Ha lehúzom az egyik kábelt a betétről akkor a 2. led világít ami betét szakadt vagy test zárlat mind ez centrinél nem értem! Két ugyan olyan hibakód nem értem!
A válaszokat előre is köszi!
Helló
Nekem egy hozzáértő segítségére lenne szükségem. Sajnálatos módon a Philips Whirlpool Elektromos tűzhelyem összeszerelése nem nagyon sikerül. Nincs kapcsolási rajzom. És a nélkül nem tudom (illetve más sem) a főzőlapot rátenni. Mert a bekötéssel problémáim vannak. Nem tudom mit hova kell kötni.
Tisztelettel: DarkFire
Adott egy francia Whirlpool awt5108/1 típusú mosógép,ami az utolsó centrifuga előtt megáll.Leszivattyúzza a vizet majd megáll és nem lép tovább a programban,olyan mintha az öblítőstop meg lenne nyomva,azzal az eltéréssel,hogy akkor a vizet sem szabadna leszívnia.
Amiket néztem:X2-es kondi,relék,forrasztások,diódák,de semmi gyanúsat nem találtam.Szépen végigviszi addig a pontig,centrizik is,majd ott megáll,de ha kézzel továbbtekerem akkor befejezni az utolsó centrivel a programot.
Valaki találkozott már ezzel a hibával?
Talán Eproom hiba lenne?Ha igen ki tud itt olyat írni?
Ebben a masinában reed relé is van a dobpozicionálás végett,tehát mindenféleképpen olyan eproom kellene(ha valóban ez a baj)ami ezt az opciót is ismeri.
Előre is köszi mindenkinek!
Jaa,ilyen programkapcsoló van benne:
Szép napot!
A Whirlpool - ADG4551 IX tip.mosogatógépben lévő táp ic -je eldobta a kalapját.
Kérem aki ismeri ezeket a gépeket ossza meg velem milyen a belevaló ic száma.
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdvözlettel,
Galibali
