Került hozzám egy ilyen mosógép,tulaj elmondása szerint nem engedi le a vizet.
Megnéztem a lúgszivattyu és az üst között
volt benne egy zokni,na öröm kivettem kitisztittam a csöveket majd proba.
Mindent csinál rendesen csak a végén a
centrifugálás előtt megáll még a vizet sem engedi le,probáltam rövid és hosszu programon is.Mosás közben szépen megy leengedi a vizet is.Mikor megáll még a programkapcsolo motorja sem megy.Ha mozditok egy kicsit rajta szépen végig megy a program centizik is.A programkapcsolo szart volna be?
Ha valakinek van ötlete kérem irja meg.
Előre is köszi.
Figyelmetlenségből okozott zárlat miatt elégett a TR01 triac, a gate-tel soros R024 és R099 ellenállások, valamint a fólia oldalon a triac G és A1 közötti SMD ellenállás vagy kondenzátor. A triac és az R024 értéke fényképről megvan (T41060 illetve 150 Ohm). Keresem R099 (a képen bal alul) és az SMD (középen) értékeit. Remélem, tudtok segíteni meghatározásukban.
Szervusztok, a segítségeteket kérném:
Whirlpool AWT 7125/S mosógép mosás után, a centrifugálás előtt PF hibakóddal leáll.
Önálló centrifugálás sem indul el állítólag, ugyanezen hibával (telefonon kaptam meg a hibát, holnap tudom csak megnézni - addig próbálok infót gyűjteni)
- PF hibakód a Whirlpool AWT 7125-nél az internetes források szerint "Power failure". Hát elég hülyén veszi ki magát - áram ugyanis van, mosni mos.
- letöltöttem egy elég konkrét Whirlpool AWT 7125 service manualt - abban meg nincs is PF hibakód.
Mit tennétek a helyemben?
Kösz.
UPDATE:
Feltehetően először hibásan mondták be a kódot: az helyesen FP, ami Drain Failure --> Ellenőrizni: Drain Pump/Pressostat
Szívat ez a szerkezet,Whirlpool ADP 638 mosogató szórókar váltószelep hiba.
A kiindulási állapot induláskor valami kerreg erősen, a hibás szerkezet ez lett.
Ami azt jelenti a szerkezet tengely tömítése elkopott, cserélve egy bele passzoló O gyűrűvel.
Kipróbálva a motor elkezd forogni,majd megakad az érintkezőt emelő szerkezetnél mert nem emeli meg,( igaz ilyen derékszögű felülettel nem is tudja)a másik fele lejtősen kialakított az jó is lenne,de csak ebben az irányban foroghat a motor.
Kitakarítottam, a kis szinkron motort is cseréltem,de az is csak arra felé megy.
Szóval ki nem esett semmi belőle,mi a bánat lehet a hiba amit nem veszek észre?
Valakinek esetleg bontásban nincsen ilyen megnézni?
