Üdvözlet mindenkinek!
Adott a címben említett a mosogatógép. A gép nem reagál a bekapcsolásra. Kis idő eltelte után F12 és hiba jelenik meg a kijelzőn.
Elvileg kommunikációs hibát jelent a kezelő és a főpanel között.
A kábel átnézve nincs szakadás és kontakt hiba.
Merre induljak tovább?
Segítséget előre is köszönöm.
Üdv. Pisti
Több tíz éve foglalkozok elektronikai berendezések javításával,
most viszont felakadtam. Itt az oldalon olvastam, hogy ezek a gépek nem sokáig bírják. Nálunk már kb. 10 éve működik, igaz, hogy két éve dobot kellett cserélnem. Ez idáig ment is hibátlanul, de most felmondott a vezérlése.
Lehet, hogy nem érdemes vele foglalkozni a kora miatt, de gondolom, hogy minden szaki úgy van vele, hogyha meg lehet csinálni, akkor próbáljuk meg.
Szeretném tudni, hogy mi az oka, hogy nem hajlandó dolgozni.
A hibája az, hogy nem megy a program motor. Ha ráállítottam kézzel egy programra, akkor pár dolgot végig csinál és megáll. Végig néztem az érzékelőket, víz súly, ajtókapcsoló, hőérzékelő, mindet jónak találtam. Meg akartam nézni a panelon, hogy nincs-e valami hibás alkatrész, de nem bírtam szétszedni, ill. a panel forrasztási oldalához nem férek hozzá. Kivettem a motort, és motortartót, ekkor történt, hogy a kék és a piros rugós kapcsoló kiugrott a helyéről. Pár kérdésem lenne.
Lefényképeztem, hogy jól raktam-e be a kapcsolókat?
Hogyan lehet megnézni a panel forrasztási oldalát?
A motortartót hogyan lehet visszahelyezni, ugyanis a rugós kék és zöld kapcsolók elmozdulnak, és nem lehet hozzáférni, hogy helyére lehessen igazítani?
Ezen a linken vannak a képek:
https://picasaweb.google.com/117440888320608935658/WhirlpoolAWT51091000
oregharcos
Vaan egy ADP 6920 WH-hoz keresek egy 34xxxxxxxx sorozatszámot, mert az enyém már lekopott, viszont így a szervizprogram nem tudja újraírni vagy vizsgálni a vezérlést.
A 854675101160 megvan, de ez kevés a szervizprogramnak.
Ha van valakinek, ilyen gépe, akár javításon is, kérem küldjön nekem egy ilyen sorzatszámot!
a második kép a vezérlő panel burkolatán van, de nem ez az.
Üdv Mesterek!
Fentnevezett mosógépem csapágyas lett.
Nem elég ,hogy szar a hangja, de nem kifelé folyik, hanem befelé és összekeni a mosott ruhát.Tehát fordítva működik!!
Nekiduráltam magam a dobot kiszabadítani , nagy nehezen kinn van. Ragasztott!!! :(((
Hogy lehet ezt úgy szétszedni , hogy aztán össze is tudjam rakni??
Köszönöm
