A fenti mosógéppel a következők történtek:
Jelzett, hogy a szűrőben dugulás van. Kitisztítottam, + a falban is az elvezetőt. Indítottam ruha nélkül egy öblít+centrifugáz programot, hogy a maradék löttyit hozza ki, mielőtt a falba visszadugnám. Eszembe jutott, hogy víz van már bent, ezért a programválasztót áttekertem a leeresztő programra, anélkül, hogy a stop gombot megnyomtam volna. Nem kellett volna: F14, és nem csinál semmit. (nem programtárcsás, eeprom-ból dolgozik) A Service Manual szerint eeprom hiba.
Azt írta, futtassam le az öntesztet, és ha ua. akkor panel csere. Ha jól fordítottam, akkor 5 mp-en belül meg kell nyomni a stop (vagy nullázó) gombot 4 x , majd utána 2 x. Semmi változás, nem is jelez semmit, hogy tesztelne.
Esetleg még ami eeprom hibára utalhat (szerintem), a kijelzőn nem mindig jelenik meg a hibakód, vagy csak részletekben.
Eddig nem találtam flash-t, hogy az eeprom-ot ki tudjam cserélni. Egy online boltot is felhívtam, ők sem tudnak megírt eepromot adni, csak komplett vezérlő panelt. Árat még nem mondtak, de hasonló gépbe 30-40e HUF...
Tud valaki segíteni? Esetleg lehet, hogy más a hiba? (ha attól gallyra megy, hogy eltekerem a programkapcsolót, akkor elég nagy baki ez a gyártótól)
Esetleg valaki nem tudná kiolvasni egy ilyen gépből a flash-t, ha tényleg nem lehet megszerezni?
Leno
A fenti mosógép rendesen működik, tesztprogram simán lefut. A gond a kijelzőnél van. A szimbólumok világítanak, de a számok nem, csak a felső szegmensek vibrálnak. A kijelző paneljén a 2 elkót cseréltem, de nem változott semmi. Valakinek van ötlete? Proci vagy LCD halál? (Az új panel kicsit drága.)
Üdv: NA
Mellékeltem a fotót, ezt a hibakódot dobja.
Szivattyú jó, a penelen megnéztem hova megy azt a triakot kicseréltem de nincs változás. Ahogy fordítok a programkapcsolón egyből ezt dobja nem csinál semmit.
Lehet ezzel valamit még kezdeni?
A fent emlitett géppel küzdök.Első körben fűtőbetét csere volt,mosást szépen megcsinálta majd a végén nem engedi kinyitni az ajtót kiirja az f08- as hibát.
programkapcsoló javitás után {relécsere+szoftverfrisités} a helyzet ugyanaz.Tesztprogramot hiba nélkül végig viszi majd a mosás végén újra a fránya f08.
Valakinek van e ötlete vagy tapasztalata ezzel a tipussal kapcsolatba.
Előre is köszönöm.
