A fenti típusú saját mosógép javításában kérnék segítséget . A gèp nem hajlandó centrifugázni.
Nem pörgeti fel a dob fordulatszámát. Valamennyit mintha nőne a fordulatszám de a nem eléggé, a ruha vizes marad.
Hibaüzenet nincs.
Service menü teszt program tökéletesen lefut, ilyenkor a centri is teljesen felpörög.
Ami eddig cserélve lett
- fűtőbetét
-szivattyú
-ajtozár
A motor szétszedve , kitakarítvs. Szénkefe jó, motor tengelyén lévő jeladó us kitakaritva , hibát nem találtam
Panel kiszedve megtakarítva, forrasztások átnézve átforrasztva.
Sajnos nincs több ötletem
A szijat nem cseréltem és nem látom megcsúszni, pedig ez tűnne logikusnak
Hozzáértők segítségét kérném mi lehet a hiba?
a motor el tud “ gyengülni”? Esetleg a panel lehet ludas ? Relé vagy kondi csere ?
Segítségeteket előre is Köszönöm
Kellemes Ünnepeket mindenkinek!
A szíjcsere volt a megoldás. A régi és az új szíj között 1 cm volt. Pedig a régi is egészen szorosan ment fel.
Azóta lement jónéhány mosás és a gép mindig rendesen felpörög cenrizéskor.
Köszönöm mindenkinek a segítséget
Szívat ez a szerkezet,Whirlpool ADP 638 mosogató szórókar váltószelep hiba.
A kiindulási állapot induláskor valami kerreg erősen, a hibás szerkezet ez lett.
Ami azt jelenti a szerkezet tengely tömítése elkopott, cserélve egy bele passzoló O gyűrűvel.
Kipróbálva a motor elkezd forogni,majd megakad az érintkezőt emelő szerkezetnél mert nem emeli meg,( igaz ilyen derékszögű felülettel nem is tudja)a másik fele lejtősen kialakított az jó is lenne,de csak ebben az irányban foroghat a motor.
Kitakarítottam, a kis szinkron motort is cseréltem,de az is csak arra felé megy.
Szóval ki nem esett semmi belőle,mi a bánat lehet a hiba amit nem veszek észre?
Valakinek esetleg bontásban nincsen ilyen megnézni?
Tisztelt Uraim,
Nagyon hálás lennék ha segítene valaki megoldani a címben szereplőproblémát.
Azt már tudom "nincs visszajelzés a fűtés biztonságáról" így fordította a google.
Elvileg a fűtőszál nem szakadt , 24,5 ohm-ot mértem rajta testre nem tudtam mérni zárlatot( de ettől még lehet)
Mit tegyek? Vegyek egy új fűtőszálat egyből, vagy mit kellene, lehetne ellenőrizni a panelen.
Segítségüket köszönöm, Üdvözlettel: Imre
A hűtőszerelésben, hibamegállapításban jártas kollégák tanácsát kérném. Adott a fenti típusú hűtőszekrény, ami az alapvető funkcióját rendben teljesíti, de az ajtó kinyitásakor, amennyiben éppen jár a kompresszor, akkor a világítást ütemesen le- és felkapcsolja. Álló kompresszornál a világítás rendben működik. Van-e ennek a jelenségnek már irodalma?
Köszönettel: Kalex
