Tisztelt uraim!
Hozzám került egy ilyen mosógép azzal a problémával hogy nem kapcsol be. A táp rossz volt kicseréltem a 22 ohmos ellenállást a 470 uH induktivitást és a LNK304 icét. Az utóbbit LNK306-ra mert csak ilyen volt. Bekapcsoltam műkszik.
Az intenzív centrin teszteltem és a szivattyúzás után hiba 2,3 led világít= fűtő betét szakadt vagy test zárlat. Ha lehúzom a test kábelt a fűtő betétről jó. Multival a betét jónak tűnik, más betéttel is u.a. helyzet igaz ezek is használtak. Föld fele az ellenállás 2 Mohm körül vannak. Mi a probléma?
Centrinél hogy nézi a f.betétet a szint kapcsoló jó és szakítja a betét áramkörét, a másik irányból a relé szakítja az áramkört nem értem ? Ha lehúzom az egyik kábelt a betétről akkor a 2. led világít ami betét szakadt vagy test zárlat mind ez centrinél nem értem! Két ugyan olyan hibakód nem értem!
A válaszokat előre is köszi!
Üdvözlök mindenkit!
Össze akadtam ezzel a 6. érzékes csodával. Mielőtt elhoztam a gépet, párszor kiállt F 2 hibára.
Gondoltam vízszivárgás valahol! Aztán a helyszínen már F 1 hibakódon állt a gép.
Táblázat szerint ez NTC hibát jelent. Kicseréltem az NTC-t gyári alkatrészre.
A hiba megszűnt,program elindul. Vízszivárgás sehol,a gép aljában az úszó és a mikrokapcsoló rendben.
Viszont 6 p-el a program vége előtt, (kezdődne a szárítási fázis), dobja az F 15-öt.
Ezt nem tudom beazonosítani!
Amennyiben találkozott már valaki ezzel a hibával kérem ossza meg velem is a tapasztaltakat.
Üdvözlettel:
Csaba
Üdv. Mindenkinek . Motor , motorvezérlő panel lepróbálva másik gépben jó , ürítés rendben , légsűrítő tiszta ,de nem hajlandó centrifugálni . Szintkapcsolóm nincs próbára .
Volt már itt a tanyán szó , lehet nem pont ez a típus , de ilyen mechanikus kapcsolós Whirlpool , meg kefés motor külön motorszabályzóval és valamilyen átkötéssel a szintszabályzónál rá lehet bírni , hogy centrifugáljon ,
Úgy emlékszek Mosógépdoki írta le ezt a megoldást ,csak most nem találom azt a topicot .
Ha valakinek meg volna az átalakítás szívesen venném .
Az őrületbe kerget ez a masina. Van jobboldalt elől egy csavaros állítható láb, amit egy kihajtható műanyag kallantyú rögzít(ene). A láb minden mosás közben elállítódik, becsavarodik. Emiatt a gép billeg. Más is tapasztalt már ilyen hibát? Mi a megoldás? A mosógépcserétől eltekintve...
Köszönöm a tanácsokat.
lcsaszar
