Harley-D,kozak_g ne szóljon hozzá
Fent nevezett mosógépnél légcsapda tiszta , cső rendben , ....stb.
Amikor a címen voltam a hiba pont nem jelentkezett . De , a tulaj beszámolója szerint a hiba rendszerint előjön .
Mi okozhatja ? Miért van az F09 hibakód ? Lehet-e , és hogy , javítani ?
Ehhez kérem a segítségeteket !
Amit , előre is , köszönök .
A program modul cseréjével,volt egy bontott,megoldva.
Köszönöm szépen mindenkinek aki segített.
Jó napot a fent nevezet mosógép F23 hiba korda áll ki, fűtőbetét testzárlat vagy a szintszabályzó hiba, ebben a két esetben a fűtőbetét testzárlatos.A fűtőbetét cseréjét követően az F23 hiba kód továbbra is fen áll.A kérdésem az volna ,hogy az F23 hibakódot milyen megoldással tudnám megszüntetni.
Köszönöm előre is a válaszokat.
Tisztelettel.József
Küzdök fél éve a mosogatógépünkkel... Már kb végem van...
ADP 550WH
Ebből is többféle van a képek szerint... Fogalmam sincs..
A tanyán van fent service leírás.. De az se pont erről szól.. Csak lehet..
A lényeg.. Fél éve a párom szerint foltosan mosogatott..
kitisztítottam.. Kár volt.. Szétszedtem a lefolyó részét, ami bajonettes zár szerűvel zár. Így kifolyt a víz. Jött is a hiba..
Erre nagy nehezen rájöttem.. Szétkaptam.. Alulról összeküzdöttem..
Azóta NTC short circuit hiba...
Már mindent néztem..
Most behoztam a mainját. OK.. Az ULN2003 egyik kimenete tönkrement.. A vízlágyító vagy mi így nem ment.. Valószínű ezért nem volt tiszta minden..
De a gép leáll 5-10 percen belül. NTC short circiut hibával..
A szervíz manual szerint NTC 10k 25 fok..
Mérve 11 k körül van,ami teljesen jó lehetne..
De az ADP-550WS -re már 48k Ohm / 25 fokot ír. Egyes leírások szerint ugyan az az NTC van benne.. Most már pasz..
Hogy derül ez ki??
Ugyanis nem találok bele NTC-t, amire oda is írnák, hogy most 1k /25 fok vagy 10k/25 fok vagy 48k/25 fok :(
L
A Whirlpool AWT2288/3-800 mosógép programkapcsolója nem vesz vizet és csak ürít.Száma:461975300801-00.Fotókat megpróbálok feltenni róla!Az élére állított kispanelben egy IC van.Több SMD tranyó,R és C (?).A forrasztási oldalon is.A tápfesz, 24V és 5V ,megvan.Iac:80-90mA.230Vac-vel megtáplálva a szinkron motor indulási pozícióba forgatta a kapcsolót.A kis panelon memória IC nincs.A nagy panelon sincs.(?)A nagypanelon három TRIAC található (rendben), néhány D,ELKOK,R és C mellett(rendben).Az ellenállások nem szakadtak vagy rövidzárak.A D ,D.ELKOK rendben.Mi okozhatja a mosógép hibáját?Előre is köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
A 1,5uF-os táp kondi és a motorTRIAC cseréje után a panel mindenféle butaságokat csinál.Pl.centri közben vizet vesz.Stb...Ezért a tiulaj eltekintett a javítástól.Újat vesz.A gép bontásra kerül.Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket.Üdv Jano
