Visszatérő problémám a Whirlpool mosógép mikrocontrollere.A NEC által uPD78F9177 néven forgalmazott IC beszerzésére most nyílt egy lehetőség.De ez üres.Ki tud olvasni/írni ilyen IC-t?Nem az Epromra gondolok.Előre is köszönöm véleményeteket.Jano
Udvözletem. Gondolt egyet a mosogépem és nem csavartatja/centrifugázza/ ki a ruhákat! A program szépen végig megy,de mikor a centrifugázásra kerul a sor csak párat fordul a dob,azt is lassan! Motorhiba,elelktronika,esetleg valami más???? Elore is koszonom a segítséget
Szép estét. Ha kimerem a vizet, tovább megy víz nélkül a motor. Ha békén hagyom, néha továbblép.
Nem tudni hol tart, nem törölhető, gombokra nem reagál, hibaüzenetet nem ad.
Vezérlőn beázás nyomát nem lelém.
Ilyes panelt -ajtóban lapos panel amit régebben apró négy csavar is tartott össze- hasonló hibával sem láttam még soha.
NYÁK-on van 3 db 12V-os relé ezeket egyenként egy SMD "W01" vagy (O=ó)"WO1" SOT-23 tranzisztor kapcsolja, ezekből 2-nél C-E közt 85ohmot mérek (kicinezve) a harmadiknál pedig 350ohmot, kutakodva a neten http://www.s-manuals.com/smd/w0
W0-ra azt írják hogy DTA143 (PNP tranzisztor 2db 4k7-el integrálva), találtam is itthol egy "13"-as jelűt ami szintén DTA143 4k7/4k7-el de ha mérem ott a CE nagy érték, na gondoltam majd találok egy másik Whirlpool lapot és megnézem mi van abban, Whirlpool 450310 itt is W01-van de ezek olyanok mintha szakadtak lennének (pedig jó a lap-lehet hogy 47k/47k-s). Na most az én véleményem szerint ezek W jelűek mint WWhirlpool rövidítései.
Na most akkor lehet hogy jó is volt az eredeti tranzisztorom és a szemetesembôl vissza kell hogy kukázzam? A mosógépekben PNP vagy NPN-ekkel szokták a reléket kapcsolgatni?
