Üdv mindenkinek.Kaptam a fenti típusú mosógépet,azzal a hibával,hogy csapágyas.2009.12.havi,tehát fiatal,kicseréltem a szimeringet,csapágyakat.Próba közben jött ez az F23-as hiba.Ami vízszintszabályzó hibára utal.Átnéztem a vízszintkapcsolót,szimuláltam is.A helyzet változatlan.A mosást megcsinálja,fűt is és amint a mosás végén üríti a lúgot,akkor jelzi a hibát.Átnéztem a panelt,csatlakozásokat,perifériákat,hibát nem találtam.Ha valaki tud segíteni,megköszönöm.Üdv:Péter
Tisztelt kollégák!
Van nálam egy whirlpool adg 7555 mosogatógép, a következő hibával.
Bármelyik programot indítom, mindig ugyanazt csinálja.
Kezdi rendesen, ahogy a legtöbb mosogatógép, az indulásnál ürítés, majd betölti a vizet, majd elkezdi a mosogatást, de azt is úgy, hogy megy egy 3-4mp, majd meg áll, kb 2mp re, majd megint megy, 3-4mp. Ezt körülbelül csinálja egy percig, majd fogja magát, és kiüríti a vizet, és a végén sípol 3 rövidet, és egy hosszút.
A mosószer adagolót ki sem nyitja, és a vízfűtés sem kezdődik el. Mértem műszerrel.
Tápok rendben vannak, fűtő cekasz rendben.
Nem igazán tudom elképzelni mi is lehet a problémája.
Lenne valakinek tippje?
Előre is köszönöm.
Latyika
Kedves Kollégák !
A képen látható szelep alsó tekercsénél szivárog a víz . Lehet javítani gumitányér cserével vagy komlett csere ?
Ha javítható gumitányér cserével , honnan lehet beszerezni ?
Köszönettel Balaci
NYÁK-on van 3 db 12V-os relé ezeket egyenként egy SMD "W01" vagy (O=ó)"WO1" SOT-23 tranzisztor kapcsolja, ezekből 2-nél C-E közt 85ohmot mérek (kicinezve) a harmadiknál pedig 350ohmot, kutakodva a neten http://www.s-manuals.com/smd/w0
W0-ra azt írják hogy DTA143 (PNP tranzisztor 2db 4k7-el integrálva), találtam is itthol egy "13"-as jelűt ami szintén DTA143 4k7/4k7-el de ha mérem ott a CE nagy érték, na gondoltam majd találok egy másik Whirlpool lapot és megnézem mi van abban, Whirlpool 450310 itt is W01-van de ezek olyanok mintha szakadtak lennének (pedig jó a lap-lehet hogy 47k/47k-s). Na most az én véleményem szerint ezek W jelűek mint WWhirlpool rövidítései.
Na most akkor lehet hogy jó is volt az eredeti tranzisztorom és a szemetesembôl vissza kell hogy kukázzam? A mosógépekben PNP vagy NPN-ekkel szokták a reléket kapcsolgatni?
