Azzal a tiszteletteljes kérdéssel fordulok hozzátok,hogy tudtok e valakit
Székesfehérvár környéken aki a fent nevezett mosógép motorját megcsapágyazná.
Vagy ötletetek a motor hátsórészén lévő szenzor leszereléséhez.
Igazából ez a motor szegecselt de gondolom hogy menetes szárral összeszerelhető volna,de a hátsó részéhez egyenlőre nem merek hozzá nyúlni.
Motor Type: MCA 52/64 - 148/ALE
Belt ratio i = 1:13.3
Philips Whirlpool kombinált hűtő
Kérdezném a hűtők rejtelmeiben jártas kollegákat ebbe vajon R12 es e a hűtőközeg.
Ráírva sincsen sehová.
Semmilyen típus azonosítót PNC számot nem találok rajta.
A Wh már régen futott a Philips néven.
Jó tízen egynéhány éve akkor még nem számított hogy lyukad az ózon réteg.
Szóval a lényeg állítólag „csak nem hűt,” feltölteném javítás után, csak tudni kéne mi van benne?
Gyakorlatozni kéne igazából szóval,ha nem éled fel az se gond.
Köszi
A címbeli mikróval van egy kis gondom. A mikanitlapok cserések benne, mert főleg az alsó tiszta zsír, ezért mindkettőt leszereltem és letakarítottam a helyüket. Úgy gondoltam, hogy csinálok a lapok nélkül egy próbát, hogy megnézzem, van-e még más baja is a készüléknek. Betettem egy bögre vizet és először maximális teljesítményen ( 1000 W-on ), majd kisebb fokozaton ( 750 W-on ) is elindítottam 1 perc 30 másodperces melegítésen.
Mindkét fokozaton 57 másodpercnél kiírta a " LATE " feliratot. A betett víz meleg volt, de nem annyira, mintha letelt volna a beállított idő. Én még ezzel a hibával eddig nem találkoztam mikrónál, ezért a kérdésem az lenne, hogy miért jelenik meg a " LATE " felirat? Előre is köszönöm aki válaszol.
Üdv: Ladakölyök
Megoldás: Amatőrműszaki tanyatársnak lett igaza, valóban "PLATE" feliratot írt ki a készülék és a tányért hiányolta.Összességében csak a mikanit lapokat kellett cserélni, más baja nem volt a mikrónak. Ma vissza is vittem a tulajnak.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Helló!
Egy külföldi hölgy keresi a hiba okát
Mit lehet egy laikusnak erre mondani ?
Köszönöm szépen a tippeket Üdv vj
