Üdv mindenkinek!
Volna egy kérdésem,hogy a fentnevezett mosógép nem üríti ki az ödlitö ill a mosószert a tartályból a gép!Nem tudom annak idején a szerelő azt mondta hogy nincs elég víznyomás!Én megmondom őszintén ezt kétlem a csapból jön rendesen a víz.Akkor mindjárt itt az első kérdésem,lehet e a gépen belül szabályozni a víznyomását,mert hogy az öblítőt azt most kezdte el benne felejteni.Vagy le van kövesedve?
Ha igen akkor mit kel kitakarítsak?A további kérdés hogy néha elfelejt centrifugázni!Kapcsoló probléma lehet vagy az elektronikával van gond?
De az elektronikát meg a kapcsoló vezérli.Van nekem mind a kettő tartalékban mert egy másik gépnél a motor megszorult,és nem javíttatta meg a gépet,és meg mentettem az alkatrészeket ebből a gépből ge a motort is kivettem mert megcsinálom majd.
Várom megtisztelő válaszotokat,üdvözlettel:
buszosgyuri!
sziasztok!
Van egy olyan problémám a következő mosógéppel (whirlpool awm 8000 ) bekapcsolás után bármely programra állítva kb 20 másodpercig csinálja a dolgát , majd elkezd villogni folyamatosan az indító gomb és nem reagál semmire. kihúzva a hálózatból, újra bedugva lehet ismét programot választani, majd ugyan ez a hiba lép fel.ajtó retesz jó, vizet veszi ,nem áll az aljában sem víz. Ha esetleg valaki találkozott ilyennel ,vagy van valami ötlete?
köszönöm
Sziasztok! Ma hoztam el azt a gépet a tulajtól, elmondás szerint hibakóddal leállt, de nem tudják mi volt. A gép a teszt programot megcsinálja, a fűtőbetét sz@r volt szivárgásra, azt kicseréltem. De nem tudok programot indítani, nem reagál a startra, nem villog, sem nem világít a gomb alatti led sem. A panelen az egyik 10V-os 1000 uf kondi elpukkant, átkondizás után sem változott a helyzet. Hátha vaki találkozott már hasonló hibával. Köszönöm!
Sziasztok. Régebben küzdöttem már ezzel a géppel, akkor a tulaj nem használta egy ideig, most meg visszakerült hozzám, hogy nem jó. A múltkori javítás alkalmával a szivattyúnál lévő vízszint érzékelő volt elakadva, így jelzett a led, azonnal 3 percre ugrott, nem ment a fűtés. Azt megoldottam. A panelen lévő csatlakozókat átnéztem, a panel érintkezőit megtisztítottam alkohollal. Most beletettem egy nagyobb felsőt vizesen, műszálas szekrény extra program, 55 percről indul, néhány perc múlva 26 perc, majd 7 és végül End, kb. 10 perc az 55 helyett, a felső nedves. Vizet nyomott a tartályba. Fűtés megy, NTC a motornál tiszta. A lemezt (humidity sensor) a dob belsejében kiszereltem, megtisztítottam. A dob kék vezetékei között mekkora ellenállásnak/kapacitásnak kell lennie, gondolom száraz ruha esetén közel végtelen, nedvesen mennyi a reális? Szeretném minél előbb visszaadni a gépet. Köszönöm a sgítséget!
Szép napot!
