Az awo/d panel F26 hibára áll ki, szivattyú ok, dugulás nincs, panelen az acs rendben, hibás alkatrészt nem lelek. Korábbi fórumban olvastam, hogy ez eeprom hiba lehet. Íróm és tartalmam nincs hozzá, amíg megoldást nem találok, beletehetem a 6416 paneljét?
hellósztok
kicseréltem a tápkondit meg a kis elkókat.
mostmár csak hosszu centrinél nem lép tovább és amikor tovább kellene lépnie még felpörgeti a motort a kiválasztott sebességre és azon forgatja amig lenem állitom, amugy mostmár minden program megfelöen müködik.
viszont ha kiválasztom a 0 centrizési sebességet akkor hosszú centrin is átugrik csak sajnos nem cenrtizik de hamár felveszem akár csak 100-asra akkor már nem lép túl
whirlpool awt5098/4 900 as mosógéppel lenne egy olyan problémám hogy egy két programnál nem pörög tovább amugy megfelelöen müködik
az egyik ilyen pont ha hosszu centrit inditok végig viszi és a legvégsö ciklust ismételgeti.
viszont a rövid centri végig megy rendesen.
motorvezérlést javitottam mert addig ment a centri ciklus hogy a triak zárlatos lett.
most müködik rendesen de még mindig fennáll a meg megáll probléma a mechanikában van a hiba az eepromba vagy az elektronika további részeiben vagy valami érzékelö?
remélem tudtok segiteni további szép napot
Egy barátom Whirlpool ADP 4540-es mosogatógépében tönkrement az INC1F-16 -os proci. Terheli a tápját. A vezérlő: FLEXTRONIC UCB-IC-P7A2. A proci elég lenne. Tudtok segíteni a beszerzésében? Esetleg bontott alkatrész is jó lehet.
Jó hétvégét! Köszönettel Karesz.
First of all, sorry I do not speak hungarian, so I better write in english and google translation follows
Problem:
Pump was seized, reason was in worn bushes on shaft, especially one under impeller. Seems like it is designed to be non repairable, problem is how to remove impeller without destroying it. According internet, bushes looks to be from grafit (?).
Also found good video on YT, explaining problem https://www.youtube.com/watch?v=XNG88OZrDQo. They sell new impeller but nowadays not possible to buy from RU https://www.avito.ru/cherepovets/bytovaya_tehnika/krylchatka_posudomoyki_ariston_bosch_hansa_i_dr_2093991562.
So, I'm still trying to find a way to remove impeller and replace bushes (rear bush is no problem). Does anobody tried and succeded? Or are there some impellers for sale? (I did not find any)
This is very bad design, lifetime of bushes is very short...
Pump identification:
Whirlpool part number: C00302488 / 482000022216
part number on motor: VSM-E25A0
Some photos attached
Probléma:
A szivattyút lefoglalták, oka a tengely kopott perselyeiben volt, különösen a járókerék alatt. Úgy tűnik, hogy nem javítható, a probléma az, hogyan távolítsuk el a járókereket anélkül, hogy megsemmisítenék. Az internet szerint a bokrok grafitból származnak (?).
Jó videót is találtam a YT-n, amely elmagyarázza a problémát https://www.youtube.com/watch?v=XNG88OZrDQo. Új 3D nyomtatott járókereket árulnak, de manapság nem lehet megvásárolni a RU-tól https://www.avito.ru/cherepovets/bytovaya_tehnika/krylchatka_posudomoyki_ariston_bosch_hansa_i_dr_2093991562.
Szóval, még mindig próbálom megtalálni a módját a járókerék eltávolításának és a perselyek cseréjének (a hátsó persely nem probléma). Senkinek nem próbálkozott és sikerült? Vagy vannak eladó járókerekek? (egyet sem találtam)
Ez nagyon rossz kialakítás, a perselyek élettartama nagyon rövid...
Szivattyú azonosítás:
Whirlpool cikkszám: C00302488 / 482000022216
cikkszám a motoron: VSM-E25A0
Néhány fotó csatolva
