Tisztelt Szakértő Urak!
Mért is ne most, amikor a másik mosógépünkkel még nem végeztem- MURPHY-
A mosógép mosás után új mosóprogram indításakor semmit nem csinál. Fogalmam sincs mi lehet
a baja, de tippem az van.
Ajtózár lehetséges? Szétszedtem, kerámialap eltörve és egyéb kontakthibák. Újat nem szeretnék
venni, bár nem vágna földhöz az a 3600 forint, ezért megkérdezném halkan lehetséges-e a három kábelt úgy összekötni. hogy elinduljon a mosógép. (sejtem kettőt kellene összekötni)
Köszönöm a segítségüket!
Adott a címben említett mosógép, ami panel hibával került hozzám! A panel L1782-es , R020 ellenállás szakadt, L003-as tekercs szakadt, Lnk 304PN látszólag is tönkrement! Ezeket a körülöttük lévő ellenállások és kondenzátorokat is cseréltem, az ajtózárat kicseréltem, de 3 érintkezős helyett 5 érintkezőset tettem bele, mert csak azt kaptam! Na most a gép már bekapcsol, de az ajtózárat jelző kis szimbólum csak villog becsukás után is, illetve van mikor az 5. becsukásra érzékeli csak a zárást!
Valaki járt már így? A panelen a kapcsoló relé esetleg?
Üdv: Géza
Hali!
Tárgybeli mosógép az utolsó 15 percig végig viszi a mosást, viszont ott megreked és csak lögybölget. A perifériák rendben. Valakinek van-e elmentve eeprom tartalma? Másra már nem tudok gondolni. A segítséget előre is köszönöm.
A címben szereplő gép került hozzám javításra, azzal a problémával hogy többször megáll program közben. A külső perifériák rendben, viszont a penelen lévő x2-es kondit vkicserélte már, és most berakott 1 db 1uF-at meg 1 470nF-at párhuzamosan. Kérdésem mekkora a gyári kondi értéke?
A megoldást számomra a tápfesz mérése hozta, -bár közben a segítőkész Kollegák már megírták a megfelelő értéket - a 1.5uF-os kondival csak 18.5voltot tudott, így beleraktam a 2.2uF-osat és ezzel már 23.3 a tápfesz. Minden kedves hozzászólást köszönök!!!!
