Van egy jó öreg, címben szereplő kombi hűtőm. Pár hónapja nagyjából +16 fok körül tartotta a hűtő hőmérsékletét (fagyasztót nem mértem, de nem olvadt ki semmi), miközben a kompresszor 3 percekre kapcsolt be.
A termosztátot átkötöttem rövidre, és így szépen működik a gép. Gondolom a termosztát mehetett tönkre. Kiszedtem, de ilyet már természetesen nem lehet kapni és szaküzletben azt mondták, hogy nincs semmi helyettesítő. Mivel ebbe nem akartam belenyugodni, körbejártam a témát, és most azt szeretném megkérdezni valami jártas embertől, hogy melyik termosztátra cseréljem a jelenlegit.
A jelenlegi (valószínűsíthetően rossz) termosztát: A13 0459R C451. A hűtő manuáljában azt írja a termosztát adatainál, hogy bekapcs: +4,5, kikapcs -19, -33.
Természetesen, pontosan ilyen működésű termosztátot nem találtam, de nagyon hasonlókat igen.
Az eddigi kereséseim alapján ezekre gondoltam:
1. ATEA A13 0057 (kapcsolási érték: +4,5/-13, +4,5/-26). Ugyanez az A13 1000 is talán
2. Ranco K59H 2802 (Itt azt írja, hogy kapcsolási tartomány: -20/-29 és +4)
3. Ranco K59H 2803 (kapcsolási tartomány: -22/-31 és +4)
Valahol azt olvastam, hogy Whirlpoolba az ATEA-t szokás tenni, de tulajdonképpen annak a kapcsolási tartománya egyezik legkevésbé az eredetivel. Más ATEA-knál pedig nem találtam adatot a kapcsolási tartományra.
Utóbbi kettőnél a kapilláris cső hossza 70cm, elsőnél 100cm. A jelenlegi (gyárilag beszerelt) termosztát kap.csöve 65cm-t volt bedugva, de lehetett volna még kicsit tovább tolni, és maga a cső kb 120cm, aminek a többi része fel volt tekerve a termosztát elé (?), ezért a 70cm-t kicsit keveselném, mert a termosztáttól a "lyukig" biztosan elvesztek 6-8cm-t akárhogy is ügyeskedek.
Ja, van itt még egy, ami kap.cső hossz szempontból ideális lenne (90cm), és valahol azt írta, hogy pl. az A13 0057-et lehet ezzel helyettesíteni. Ez a Ranco K59H 2840. Ennek a kapcs. tartománya -15,5/-25 és +2,5. Ebből a kikapcsolási tényleg szinte megegyezik az első ATEA-val, de nekem az a +2,5 nem nagyon tetszik. Ha jól érzékelem, akkor ez az adat a fontosabb, hogy az eredetit közelítse. Vagy a +2,5 és +4,5 között nem vészes a különbség?
Helyettesíthetem ezek valamelyikével az eredetit úgy, hogy azután normálisan működjön a hűtő? Van esetleg valakiek jobb ötlete, hogy milyenre cseréljem?
Válaszokat előre is köszönöm.
Van ez a csatolmányban látható látható elektronika, melyben eldurrant a tápjában az LNK304PN-el jelzett IC. Sehol sem tudom azonosítani. Mi lehet ez és hol lehet beszerezni?
Köszi mindenkinek.
Üdv.:Ckó
Üdv.Nagyok!
Problémám megoldásához kérnék segítséget!
Tárgyban elmlitett mosógépünk megadta magát.A programok végén lévő centrifugálást nem végzi el, de ez nem rendszeres.
Szóval próbáltam becsapni úgy, hogy az utolsó centrizés előtti öblítés előtti centrifugálást próbáltam kikényszeríteni, de ezzel is lukra futottam.
A szivattyú szűrő OK.Légcsapda csöve OK.,tehát az öblítővíz leszivattyúzva az üstből.Az érdekes az, hogy eddig 4 kg körüli ruha meg sem kottyant a gépnek.Most csak lazítja, lazítja és felpörgeti, majd kezdi előröl...és most jön a svéd csavar.
Ha a dobban lévő ruhák legalább felét kiveszem a dobból és úgy próbálom a centrizést, akkor hajlandó rá a mocsok.
Így két-három részben kell centrifugázni.
Epromot ezzel kizártam és a PRK egyéb részeit is.Talán a főmotorban van a köszvény?!
Segítséget kérek!Köszönöm!
bf
A címben lévő szárítógép indítás után pár perccel dobálja Az e2 f8 hibakódot. Sajnos semmit nem találtam róla. Valakinek valami tippje?
MEGOLDÓDOTT!
Mindig a kompresszor indulásakor dobta a hibát, ez jól félrevezetett.
A kondenzvíz váltószelepnek a jeladó érintkezője nem adott át. Ezt javítva jó lett.
