Helosztok! Egy olyan problémám lenne egy Whirlpool awo/d 45135 tipusú mosogéppel hogy egyik pillanatrol a másikra sekép se hang nem müködik se egy led nem világit se hiba kod se kijelzés semmi! Valakinek ötlete?
Elöre is köszönöm!
Üdv Maksa!
Egy ivensys (3381AD 461973070 951) panelra kellene visszatalálnia a nyomáskapcsoló vezetékének (nem a táp) ... A probléma,hogy mikor kivettem (tesztelés céljából másik gépnél) gondoltam a tokozás egyértelműsége miatt vissza tudom majd tenni... Hát nem így lett..több hely is fogadná... Találtam egy PR32 -es csatihelyet, ami fura, mert úgy néz ki,mintha 3 ereset fogadna,igaz a reteszelő pöcök a 2 eresre pont jó....mivel nem akarom hazavágni a panelt a töketlenségem miatt ( sajna a mobilom nem tud pdf-et olvasni), ezért kérem a megerősítéseteket,vagy cáfolásotokat. Köszönöm! Laci
Tisztelt tanyalakók.
A fent emlitett mosógép azt a hibakódot mutatja ami megfelel F23 nak. X-XXX de csak amikór a gazdi mos ! Teszt program végigmegy. Eddig volt cserélve fűtöszál, proba másik motorral,légvezetö csö és légcsapda tiszta ,vízszíntérzékelö jól müködik ,vízpompa jó ,vízbeeresztő szelepek jók az ajtózár bezár.
Lehet esetleg az is gond hogy mindig ugyan azt a programot használlja ? Hol kereshetem még a hiba okát?
Várom mindenki építő jellegű hozzászolását.
Köszönettel
Van egy jó öreg, címben szereplő kombi hűtőm. Pár hónapja nagyjából +16 fok körül tartotta a hűtő hőmérsékletét (fagyasztót nem mértem, de nem olvadt ki semmi), miközben a kompresszor 3 percekre kapcsolt be.
A termosztátot átkötöttem rövidre, és így szépen működik a gép. Gondolom a termosztát mehetett tönkre. Kiszedtem, de ilyet már természetesen nem lehet kapni és szaküzletben azt mondták, hogy nincs semmi helyettesítő. Mivel ebbe nem akartam belenyugodni, körbejártam a témát, és most azt szeretném megkérdezni valami jártas embertől, hogy melyik termosztátra cseréljem a jelenlegit.
A jelenlegi (valószínűsíthetően rossz) termosztát: A13 0459R C451. A hűtő manuáljában azt írja a termosztát adatainál, hogy bekapcs: +4,5, kikapcs -19, -33.
Természetesen, pontosan ilyen működésű termosztátot nem találtam, de nagyon hasonlókat igen.
Az eddigi kereséseim alapján ezekre gondoltam:
1. ATEA A13 0057 (kapcsolási érték: +4,5/-13, +4,5/-26). Ugyanez az A13 1000 is talán
2. Ranco K59H 2802 (Itt azt írja, hogy kapcsolási tartomány: -20/-29 és +4)
3. Ranco K59H 2803 (kapcsolási tartomány: -22/-31 és +4)
Valahol azt olvastam, hogy Whirlpoolba az ATEA-t szokás tenni, de tulajdonképpen annak a kapcsolási tartománya egyezik legkevésbé az eredetivel. Más ATEA-knál pedig nem találtam adatot a kapcsolási tartományra.
Utóbbi kettőnél a kapilláris cső hossza 70cm, elsőnél 100cm. A jelenlegi (gyárilag beszerelt) termosztát kap.csöve 65cm-t volt bedugva, de lehetett volna még kicsit tovább tolni, és maga a cső kb 120cm, aminek a többi része fel volt tekerve a termosztát elé (?), ezért a 70cm-t kicsit keveselném, mert a termosztáttól a "lyukig" biztosan elvesztek 6-8cm-t akárhogy is ügyeskedek.
Ja, van itt még egy, ami kap.cső hossz szempontból ideális lenne (90cm), és valahol azt írta, hogy pl. az A13 0057-et lehet ezzel helyettesíteni. Ez a Ranco K59H 2840. Ennek a kapcs. tartománya -15,5/-25 és +2,5. Ebből a kikapcsolási tényleg szinte megegyezik az első ATEA-val, de nekem az a +2,5 nem nagyon tetszik. Ha jól érzékelem, akkor ez az adat a fontosabb, hogy az eredetit közelítse. Vagy a +2,5 és +4,5 között nem vészes a különbség?
Helyettesíthetem ezek valamelyikével az eredetit úgy, hogy azután normálisan működjön a hűtő? Van esetleg valakiek jobb ötlete, hogy milyenre cseréljem?
Válaszokat előre is köszönöm.
