A szokásos 1uf mkp kapacitásvesztése okozta hiba állt fent a gépnél.
Fel lett újítva a motor a dobcsapágy stb.
1uf mkp helyett 1uf 400Vdc mkt kondit kaptam bele.
Mehet ez így vagy mindenképp mkp x2 kell?
Üdvözlet a tagoknak! A címben szereplő készülék csak F03-at dob, semmi mást. Reset-re nem reagál, perifériák rendben (F03 nedvesség érzékelő külön tesztelve), vezérlőn tápok rendben. Mi lehet még? Köszönöm előre is.
Whirlpool ADG6967 mosogatógép motor gumicső javításban kérek segítséget. A motorra szerelt gumicső van elrepedve. Sajnos össze van öntve a "turbina" házzal. Van ötletetek a javítására? A komplett motor nagyon drága lenne. 27mm (25mm) a cső átmérő amire csatlakozik.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnLVZ5dHBXZ3gxRkE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbzkzNTM1a3UxUlU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnZU9kaURqamtvcmc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnV3hvemRRQ3dWVk0/view?usp=sharing
üdv.: G.
Megoldás:
Az javasolt - autósboltban vásárolt - gumicső jó megoldásnak bizonyult. Köszönöm szépen a tippet.
Üdv.: G.
Üdv Mindenkinek!
Adott a fent említett gép ékszíjjal nem, ékszíj nélkül felpörög a motor mindent átnéztem amit lehetett presszosztát (müködő gépből áttéve),légcsapda,az ezeket összekötő gumicsövet, motort cseréltem (jól müködő gépből) panel átforrasztva még az smd alkatrészek is minden furatszerelt kondi cserélve új táp ic, új triak, fűtőszál is rendben (az ellenálása és a szigetelése is) lúgszivattyú is müködik nem súlyautomatikás ha valakinek volt már ilyen hibája és sikerült megoldani szivesen venném a segítséget mert nekem már nincs több ötletem???!!!
Előre is köszönöm!!!
Üdv: Tamás!!!
