Van egy keskeny mosogatógépünk.
Whirlpool ADP 550WH
KB 5 éve megy.. Keskeny.
Azt mondta a párom, hogy mostanában foltosak maradnak benne a tányérok.
OK. Ránézek.
Kiszedtem a szűrőt. Kitisztítottam. Nem volt vészes, de azért volt rajta trutyi. Kiszedtem amit tudtam, a szivattyú, vagy lefolyó ellendarabját is, elmostam, visszatettem. A sótartály tetejét is letisztítottam.
OK..
Ma mosogatnánk, de nem megy. Bekapcsoláskor felvillan minden led ahogy kell, majd egyből átvált a gyorsmosogatás ledre, és 30 mp-ig 30 db-ot sípol, miközben egyfolytában megy a szivattyú. Aztán a sípolás után még megy 1-2 percig, s nem történik semmi.. :(
Letöltöttem a service manualt. Ott van error p1 stb ezen nincs kijelző..
Elvileg a leírás itt is gáz, de a rinse program led -re gondol.- Nekem ugyan nincs olyan, de a sorrend szerint nekem az a gyorsmosogatás..
Ez elvileg owerflow failure. Owerflow switch stb
ha az
Mi a fenét csináljak vele?
Elvileg semmihez nem nyúltam hozzá...
De maga a leírás is nem nagyon pont erről a típusról szól
Köszi
Dear,
A have a AWM4500 WHIRLPOOL.
The load of the water is correct and the program stops before the heating of the water.
The programmer is a SIEBE EC4477.03P13
I don't exactly know if the programmer wait for something after water load.
I have verified the following :
1) The switch of the door gives a contact : measured with a multimeter on connector A7 : got 230VAC.
2) The Pressostat switchs correctly and gives voltage on PIN B9 (to gives power to the heating element).
3) The program stops and no more happens. So, contact on B12 and B2 doesn't switch and heating element isn't powered.
4) If a connect 230 VAC on the little motor (TIM) it turns correctly.
Why the programmer stops and which information is missing?
What must I do to check the programmer or check the missing information?
Remark : the last cycle (water evacuation ) works correctly. Main Motors works correctly and the motor brushes are correct.
NTC resistor seems correct but give +/- 16K : in fact the temperature of the room is +/- 18 °C.
If I try a cold washing (to avoid heating issue), it is the same.
Best Regards
Sziasztok Mesterek ! /Tanyalakók ! /
Azt hiszem kerget a balszerencse - utolért -!
A fenti készülék, üst csapágyazása után a program kapcsolója
"kicsit" megégett.
Kiszállt belőle a füst!
/melléklet./
Kérdezném a tisztel mestereket az R30 , és R9 pozíció számú
ellenállások értékét megtudná e mondani valaki.
Az R30 az szépen elszállt , az R9 még csak csak saccolható.
Vagy valamelyik dokuba esetleg fellelhető ?
Segítségeteket előre is köszönöm !
Ui:A NTC zárlata volt az elkövető !
Egy róla készült fotó is jól jönne ,minél nagyobb felbontásban !
Ha nagyméretű jöhet a mail címemre.
Adatlapomon található.
Mosás indítása után felpörög és az esetek 80%-ba az F06 hibakódot dobja és leáll.
Megnézettem szerelővel aki szerint nem szabadna felpörögnie, így a vezérlő elektronika hibás.
Motorja volt másik, megnézte azzal is, de a hiba ugyanaz.
Esetleg nem lenne valakinek ilyen elektronika eladó?
Köszi a válaszokat!
