Fenti gép megáll F07 kóddal. A mosás megy, eleinte csak néha nem centrifugált, most már nem is indul a centrifugálás. A gép nem nálam van. Mit kell rajta megnézni?
A tulaj járatta még egy darabig, aztán megszólalt benne a csapágy. Igen csúnya állapotban, apró darabokban esett ki belőle szétszedéskor. Eleinte nem volt hangja, de annyira úgylátszik fogta a gépet, hogy reklamáljon az elektronika.
Üdv: Jácint
A fent nevezett mosógép programtárcsa eltekerésekor szikrázott, csattanás hallatszott a biztosítékot leverte. Azóta nincs áramfelvétele, egyik kapcsoló állásban sem. A burkolatot lebontva, a főkapcsolót, motort, fűtőszálat mértem, azok rendben vannak. Illetve égésnyomok, zárlat után kutattam. Semmi értékelhetőt nem találtam így első körben. A rajza is megvan, de attól sem lettem okosabb. Merre induljak el? Köszönöm.
Van ez az adott típusú mosógépünk, amely a következőket kezdte produkálni: a mosási programokból ( 1-5 és 6-10 -nél is ) megcsinálja a mosási részt, de az öblítéshez már nem enged vizet és nem centrifugál - az öblítőt sem szedi ki az adagolóból - és a végén nem centrifugál. Mi lehet a gond, a program kapcsoló?
Milyen árban van hozzá az ilyen, ha az a hiba?
Üdv vzs
Adott egy ADP500WH mosogatógép. Nem tudom végul újabb hiba vagy előzőleg is jelentkezett mert a tulaj azzal hívott, hogy folyt a víz belőle.
A kifolyócső volt elrepedve és így ráspriccelt a bejövő víz mágnesszelepre. A kifolyó cső cserélve lett, de akkor H2O felirattal állt meg és égett szaga lett.
A mágneszelep csatija égett meg, de rendesen, úgy, hogy végül vitte a vezérlőpanelen lévő triacot. Ezt cserélve elindult a masina, de hibásan.
Tölt vízzel, forog a labirintusban az áramlásérzékelő. Aztán egy pillanatra elindul a szviattyú is, de csak egy pillanatra. Mindez kb 4-5 percnyit fur, aztán E5F6 kódot dob és kiszivattyúzza a vizet.
Lehet, hogy nem csak vízfolyás volt előtte? A tulaj szerint volt valami, hogy ment valameddig, de nem mosogatott el. Gyanítom a vízfolyás és következményei kijavításánál ott tartok, ahol egyébként is hibás lehetett a masina. Vagy a vízhiány okozott még valamit? A szelephibánál hangos zúgás volt, amit nem tudom mi csinált.A labirintusban van némi kosz, a legszélső pici levegős járatban, de de talán ez nem számít.
Vélemény?
Üdv Feri
