Hellótok!
A Whirlpool AWE 8723 mosógép kijelzőjén a hibakód '--'
Az áramtalanítás, ki-be kapcsolás nem segít.
Merre induljak a hibakereséssel?
Köszönettel.
Üdv.:szuts
Üdv mindenkinek!
Van a konyhánkban egy ilyen típusú tűzhely , amiben bedöglött az alsó fűtő betét.
Viszont idő hiányában eddig nem jutottam előbbre eddig ezzel a nyamvadt tűzhellyel. Most viszont a karácsonyi sütés-főzés miatt nem tudom tovább halogatni, meg kell csinálnom. Segíthetne valaki, ha tud , hogy hol kell kiszedni ebből a dögből az alsó fűtő betétet.
Előre is köszi mindenkinek.
Üdv vzs
Egy kis segítséget kérnék tölletek.
Adott Egy whirlpool_awe_6416 tipusu felültöltős mosógép ajtózár ( 630 0 4812 271 38519 Door lock) mivel eléggé sokba lenne a gyári alkatrész bele, nem e lehetne egy másik ajtózárral kicserélni?
Pl.: 630 0 4812 271 38373 Door lock hybrid ezzel
Esetleg valami tanács, ötlet??
Előre is köszönöm.
Adott egy ADP500WH mosogatógép. Nem tudom végul újabb hiba vagy előzőleg is jelentkezett mert a tulaj azzal hívott, hogy folyt a víz belőle.
A kifolyócső volt elrepedve és így ráspriccelt a bejövő víz mágnesszelepre. A kifolyó cső cserélve lett, de akkor H2O felirattal állt meg és égett szaga lett.
A mágneszelep csatija égett meg, de rendesen, úgy, hogy végül vitte a vezérlőpanelen lévő triacot. Ezt cserélve elindult a masina, de hibásan.
Tölt vízzel, forog a labirintusban az áramlásérzékelő. Aztán egy pillanatra elindul a szviattyú is, de csak egy pillanatra. Mindez kb 4-5 percnyit fur, aztán E5F6 kódot dob és kiszivattyúzza a vizet.
Lehet, hogy nem csak vízfolyás volt előtte? A tulaj szerint volt valami, hogy ment valameddig, de nem mosogatott el. Gyanítom a vízfolyás és következményei kijavításánál ott tartok, ahol egyébként is hibás lehetett a masina. Vagy a vízhiány okozott még valamit? A szelephibánál hangos zúgás volt, amit nem tudom mi csinált.A labirintusban van némi kosz, a legszélső pici levegős járatban, de de talán ez nem számít.
Vélemény?
Üdv Feri
