Üdv a kollegáknak!
A cimben nevezett mosogatógep elektronikát utólérte a túlfesz.
Segítsegeteket kerném az R138, D21 beazonosításában. Én még csak képet sem találtam róla a hálón. Köszönettel.
Üdv Mindenkinek!
Találkozott már valaki közületek Whirlpool mosógépen F23 hibakóddal?
Van rá valami megoldás, vagy csak az elktronika csere segít?
Azt tudom, hogy nyomáskapcsoló hibát jelent"elvileg". :hmmm: Csakhogy az nem hibás. Mindig centrinél dobja be a hibát. :jajj:
Tacho jó, fűtőtestet kicseréltem(szivárgó áram),felkondiztam a panelt, kicseréltem a motor triac-ot, villanyokat végigmértem.
Minden ötlet érdekel! :help:
Szervusztok!
Utólért a tavaszi nagytakarítás!
Megnyertem a fent említett mosógép mosószertartályának tisztítását.
A legegyszerűbb megoldásnak annak kiépítése, és nagynyomású mosóval történő kosztalanítás igérkezett. A siker teljes, dícséretben részesültem. Párom akkor megemlítette, hogy az öblítőszert a masina, már a mosás elején eltünteti, igen rég óta, ami szerinte nem helyes!
Ugyan a szét, és összeépítés során meglehetősen gondosan jártam el, és csak egy mechanikus vízelosztót kell pozicióba helyezni, gyanítom, hogy annak az alapbeállítása már a kezdetek kezdetén rosz volt. Abban kérnék segítséget, hogy a mellékelt két kép alapján egy jótét lélek megmondja az alaphelyzetet. Köszönöm előre is!
Mindenkinek üdvözlettel:
exGelkás
Tisztelt Kollégák!
Nem szoktam mosógépet szerelni, de a feleségem kedvence elkezdett bakkecskeként ugrálni, ezért szétszedtem.
7 éves, kb 2 naponta van használva. A rugók jónak tűnnek, betonsúly nem lötyög, dobborda nem hiányzik.
WHIRLPOOL AWO/C 7340 elöltöltős mosógép, a 2db lengéscsillapító típusa 062 30027 (461975277441 120N 06 15).
Az egyik a saját súlyától szétcsúszik, a másikat kb. 10N-ra tippelem. Cserélném mindkettőt.
Kb. igy néz ki (de a kengyel pöckei középen vannak), típuszám egyezik (csak nem 80N kellene, hanem 120N a típusszámból kiindulva):
https://orczy.com/lengescsillapito_eredeti_indesit_mosogep_96254
Mivel 12.189 Ft/db és nincs raktáron, ezért inkább ezt rendelném:
https://orczy.com/lengescsillapito_eredeti_electrolux_mosogep_rendelesre_95688
Ami kicsit aggaszt, hogy az adatalap szerint a Furat átmérő=13mm, de a kiszerelten 14mm-t mérek a felső kengelnél.
Majd elviszem a kengyelt és belepróbálom. Végső esetben fel lehet fúrni, gondolom.
Magánszemélyként kiszolgálnak vajon?
Tovább kutakodva: Ez az alkatrész a kengyeleket tekintve rendkívül hasonló (és 125N ami közelebb van a 120N-hoz), de a típusszám nem teljesen egyezik (481252918063):
https://orczy.com/lengescsillapito_whirlpool_rendelesre_4533
Furatok között általam mért távolság (zárt/nyitott) kb. 165/250mm
Saját kép:
