Az a kérdésem lenne hozzátok, hogy egy villanytűzhelybe tönkre ment a T300-as 16A 250v bimetálos hőfokszabályzó.
A tűzhelyben 250 °C lehet szabályozni a hőmérsékletet.
A Kérdésem 0-250 °C hőfokszabályzó tönkre ment?
Mitől mehet tönkre T300-as 16A 250v bimetálos hőfokszabályzó?
Ma megyek ki megnézni a tűzhelyt.
http://www.rotovill.hu/cikkek/reszletek/kepek/pag_cikkekkepei.aspx?CIKKID=1908
Üdv.: Kábelbarát.
Hali!
Elakadtam a fent említett mosogatógéppel. Alap probléma az volt, hogy nem ürített. Ezt megoldottam, majd 1 mosogatás lement. Ezutan annyir csinál, hogy a LED villg rajta. Folyamatosan nincs szünet közben. NTC és beeresztő szelep cserélve, a gond ugyanaz. Semmit sem csinál csak villog. Panelt kiszedtem kondit kicseréltem, semmi javulás. ESam programmal kiolvasva nem volt hiba, újraírás utan sincsen változás. Közben program memóriát is kicseréltem, semmi változás. Annyit csinál, ha villogás közben lehúzom az NTC vezetékét akkor kiürít és kiáll NTC hibára. Majd rádigom és rezet után ugyanúgy visszatér a villogás. Szivattyú, fűtés, ajtózár, triakok rendben vannak. Valakinek van ötlete?
A potméter kontaktos volt, nyomás hatására elindult, és az ADP 4300 WH programját bele írva működik! Üdv!
Javítanám eme e_hulladékot alig múlt 2 éves.
Whirlpool_Dishwasher integratable BI GSIS 4004A1I nincs fűtés.
Szóval lemegy a program hideg vízzel, az NTC elvileg jó az
Sm ben megadott értékeket mérni rajta melegítve csökken az értéke.
Hibakódot nem ad semmit.
Relék lábai nincsenek kiégve.
Teszt programot még nem futtattam le
(sajna a légkondicionált kinti műhelyem nyáron meleg,télen hideg) nem volt kedvem a -10 C ban ücsorögni mellette.
Amúgy az első próba eredménye a 7C csapvízből 14C lett, ezt infrás hőmérővel mértem, így igazából tehát azt hiszi hogy elérte a kellő meleget,és így nem jelez hibát.
Szóval a panelen nem látszik semmi,a betét kipróbálva jó, az NTC szintén.
A panel meg igazán apró SMD vackokkal tele ami elsőre az NTC stekkerétől a prociig hibátlannak tűnik.
Szóval tippeket,infót szívesen elfogadok.
Tesztprogram 2x lefuttatás és a kondik cseréje után beindult a fűtés.
A minap cseréltem a fent említett masinában motort,de sajnos nem volt itthon 7vezetékes moci,ezért 6 vezetékest tettem bele.A kérdésem az lenne,hogy okozhat e valamilyen hibát ez a jövőben??Semmit nem alakítottam át,csak rádugtam a 7vezetékes csatit a 6kimenetes motorra.Eddig 2 próbamosás ment le hiba nélkül.
A kérdésem az lenne,hogy mikor aktiválódik a 7. kimenet,mivel eddig probléma nélkül üzemel.
A gépben dominó panel van és a motort 3 relé vezérli,tehát biztos,hogy csapolt tekercses mocira tervezték a panelt is...Próbáltam más programokon is,de ott is rendesen működik a motort lefogni kézzel nem lehet...:D
Előre is köszi!!
Johny
