Ma jött hozzám ez a Whirlpool mosógép, azzal a hibával, hogy folyik és most már nem is indul mert F6 hibára kiáll.
Hátsó lemezt levettem egyből szemet szúrt ez a nagy hasadás a dobon, illetve a motor csatin az égés nyom, ez okozza az F6 ot, mert vizet kapot.
Ezt a részét még nem néztem, hogy az elektronika kapott-e, motort sem vettem le stb.
Mielőtt belemerülök érdekelne a véleményetek, hogy javítható-e a dob, vagy érdemes e javítani, volt-e már valakinek hasonló problémája
Az üstöt megmozgatva nem kottyan, kézzel forgatva nincs rossz hangja, és a tulaj emondása szerint a legutolsó mosás is csendben zajlott, centrinél sem volt nagy hangja.
Menthető szerintetek vagy felejtős?
Köszönöm.
Adott egy ADP500WH mosogatógép. Nem tudom végul újabb hiba vagy előzőleg is jelentkezett mert a tulaj azzal hívott, hogy folyt a víz belőle.
A kifolyócső volt elrepedve és így ráspriccelt a bejövő víz mágnesszelepre. A kifolyó cső cserélve lett, de akkor H2O felirattal állt meg és égett szaga lett.
A mágneszelep csatija égett meg, de rendesen, úgy, hogy végül vitte a vezérlőpanelen lévő triacot. Ezt cserélve elindult a masina, de hibásan.
Tölt vízzel, forog a labirintusban az áramlásérzékelő. Aztán egy pillanatra elindul a szviattyú is, de csak egy pillanatra. Mindez kb 4-5 percnyit fur, aztán E5F6 kódot dob és kiszivattyúzza a vizet.
Lehet, hogy nem csak vízfolyás volt előtte? A tulaj szerint volt valami, hogy ment valameddig, de nem mosogatott el. Gyanítom a vízfolyás és következményei kijavításánál ott tartok, ahol egyébként is hibás lehetett a masina. Vagy a vízhiány okozott még valamit? A szelephibánál hangos zúgás volt, amit nem tudom mi csinált.A labirintusban van némi kosz, a legszélső pici levegős járatban, de de talán ez nem számít.
Vélemény?
Üdv Feri
Segíséget szeretnék kérni, adott egy Whirlpool mosógép Awe 7620 ami szépen megy, minden szakaszban, de mikor a centrifugáláshoz ér, belassul az idő, és nem emeli a motorfordulatot.
A motor mosási fordulaton oda vissza forog, szivattyúzik is, de képes egy órát is így menni majd vége, de nem emeli a fordulatot.
Tesztüzemben forog rendesen, cseréltem benne, Elkot, mindet, reléket, de ugyan az.
Találkozott esetleg Valaki ilyen hibával?
Előre is köszönök minden ötletet.
Üdv: Laci.
Tisztelt Mesterek útbaigazítást , tanácsot , segítséget szeretnék kérni.
Nem ismerem ezeket a szerkezeteket.
Kis Menyem elmondása szerint kattan és rövid idő után kikapcsol.
Még most bontottam meg, semmit nem néztem.
De egy útbaigazítást megköszönnék.Üdv: Öreg Tom
